opel astra H neštartuje
xmartinx
Dátum registrácie: 21 Apr 2009, 10:10
Príspevok od používateľa xmartinx »
Zdravým všetkých
Mám astru H r.v.2006 1,7cdti ,74kW , z času na čas (raz za 3 týždne) nechce štartovať. Prebieha to asi takto prídem do práce odstavím voz a po 9 h si v pohode otvorím diaľkovým sadnem do auta otočím kľúčom 1,2 poloha pohoda všetko nabehne (budíky, rádio-proste všetko čo má) ale keď idem naštartovať tak nič ani necukne, vyberiem kľúč zasuniem späť otočím a ide naštartovať. To my robilo do teraz ale včera som to musel zopakovať 12x pokým nabehol. Dnes ráno v pohode na prvý krát. Letel som do oplu že čo to je, tam my pohotovo povedali že to dajú na diagnostiku za 61 euri (skoro mi podlomilo nohy ) a že potom uvidia v čom to je. Mal niekto podobný problém?
mato3220
Príspevok od používateľa mato3220 »
podla mna je to imobilizer v kluci skus druhy kluc ci to bude robit tiez, kamos mal podobmy problem mu zdochlo auto na krizovatke a uz nemohol nastartovat ani uz nenastartoval :-)
matrix
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 10:55
Príspevok od používateľa matrix »
no neviem ako je to hentam ale otec ked mal problem s imobilizerom na Zafire tak mu normalne pretocilo motorom ale nenaskocilo .. alebo naskocilo a po chvilke zdochlo ...
Astra G 1,7dTi 3dv. (2001)
Bydlisko alt: Sološnica
Re: opel astra H neštartuje
xmartinx napísal:Zdravým všetkých
Je potrebne ukostrit CIM modul stlpiku riadenia a preprogramovat ho :wink:
xmartinx
Je potrebne ukostrit CIM modul stlpiku riadenia a preprogramovat ho :wink:[/quote]
hmm je niekto z Ba a okolia čo by si na to trúfol?
xmartinx napísal:Je potrebne ukostrit CIM modul stlpiku riadenia a preprogramovat ho :wink:
hmm je niekto z Ba a okolia čo by si na to trúfol?[/quote]
Samozrejme :D
Macik
Dátum registrácie: 21 Nov 2009, 17:38
Príspevok od používateľa Macik »
Cau Signum vies mi prosim ta poradit?Mam Vectru C 2.0DTI ! Blbne mi nejak elektronika v mojom aute. Za jazdy mi vsetky rucicky spadnu na nulu, vypne radio, rozsvietia sa kontrolky ABS a protismikoý system, nedaju sa ovladat svetla ani stierace, v podstate nic. Ked motor vypnem a znova natocim po vacsine to urobi zas, ale ked je motor teply, tak to robi menej. Cim to moze byt????
Povedali mi ze je to CIMKO,ale chcel by som zistit ci sa to musi vymenit,ci sa to da preprogramovat alebo je niekde studeny spoj.Dik
CIM je prevodnik medzi vsetkymi RJ vo vozidle, takze pokial bude problem v nom tak vela dalsich RJ nebude pracovat-komunikovat spravne.
Macik
Takze sa to CIMKO musi vymenit?
Macik napísal:Takze sa to CIMKO musi vymenit?
Tak to je mozne potvrdit iba kompetnou diagnostikou inak je to vabank.
Milans
Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 18:22
Príspevok od používateľa Milans »
najskor ho skus preprogramovat, a ked to nepomoze, tak vymenit. Ja som mal stastie, stacilo preprogramovat.
Macik
Tak zatial dik ozvem sa čo s tým bolo a keby to bolo nahodou to cimko kolko je cena?
Macik
Milans napísal:
Nazdar Milans mal si s autom to iste čo ja?Ja som tiež z okolia Banoviec nevies poradit kto by mi s tým pomohol?Dik
Milans
...ahoj, ja som to riesil cez Romana z Brna, nick RomanK ( www.opel-astra-h.cz ), dohodli sme stretnutie v Uherskom Hradisti, za 1 hod. to bolo vyriesene, plus naprogramoval este nejake funkcie. Na tomto fore by som kontaktoval clena s nickom Signum ( Galanta ) alebo Teo ( BA )
ibk
Dátum registrácie: 28 Okt 2010, 15:33
Príspevok od používateľa ibk »
Ja mám Vectru 2,2 16 V a zistil som ze ak ohrejem CIM fénom tak mi prestane blbnut :?:
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
V poslednom case tu citam iba same problemy s CIM. Co vlastne sposobi jeho nefunkcnost? Nejaka mechanicka chyba, alebo chyba elektroniky, alebo samotneho softu?
Da sa CIM nejako opravit, alebo ho treba vymenit za novy kus?
Preco je to tak poruchova suciastka?
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
janda
Dátum registrácie: 28 Feb 2010, 20:16
Príspevok od používateľa janda »
MajklNajt napísal:V poslednom case tu citam iba same problemy s CIM. Co vlastne sposobi jeho nefunkcnost? Nejaka mechanicka chyba, alebo chyba elektroniky, alebo samotneho softu?
Asi byva softverovy a niekedy aj hardverovy problem (je to na volante a nejaka cast sa on odiera):
http://www.automotiveforums.com/t453535 ... ra_h_.html
Astra H Caravan 1.7 CDTi (17DTH) 11/2005, 6xABG, ABS, ESP (HBA, HSA, TSA, DDS, PEPS), PDC, Day Light v5, Fog Lights, BC, CD70NAVI + CID
Astra G Hatchback 1.7 TD (1.7TD) 1999-25.10.2008 my ex R.I.P., ABS, 2xABG, Fog Lights
:: Diagnostika LAUNCH X431 a OP-COM ::
CIM modul je dolezity, lebo prepaja CAN zbernice motora a kabiny. a okrem toho je tam snimanie imobilizeru
takze vsetko veci, kriticky dolezite pre fungovanie auta.
spomina sa dost casto. asi za tym bude odflaknuta inzinierska praca u Opla
foox23
Príspevok od používateľa foox23 »
takze ja mam takyto problem,
Mesiac mi ide moja astra H 1.7cdti a po mesiaci proste nenastartujem.Je to cim dalej tym horsie a cas sa skracuje.Naposledy mi to islo tyzden.Vymenil som kos v nadrzi a kos na palivovy filter s tym,ze som s myslel ze tam budu netesnosti a pada mi nafta.Nepomohlo.Pytal osm sa v opli co tomu moze byt..samozrejme diagnostika za 80e.tak isto kd ho po nejakom case necham odstavene,najlepsie cez noc,rano nenastartujem.takze ac pumpa a davaj napumpovat.potom asi po 10 minutach naskoci,musim ho dat do otaciek aby zas zacal normalne pracovat.s tym to som mal problem a zralo mi to nervy uz dlhsiu doby.Kopec vyhodenych penazi a nik nevedel co tomu je.Teraz je to u jedneho specialistu a ten zistil,ze bud je to senzot tlaku paliva alebo samotne palivove cerpadlo.Nechame sa prekvapit.
Toto je uz druha Astra H s tymto motorom co ma tento problem.....Tie kamarat z Nitry toto riesil.....
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
