Výmena zadných pružín
rastio
Príspevok od používateľa rastio »
Ahojte
Kupujem pružiny,lebo mi na pravej pustil jeden závit a jazdim na naklonenej náprave. Chcem si ich ale vymeniť sam.Nikdy som sa v aute nehrabal ale som zručný myslim a chcem sa do toho pustiť.
čital som tam aj o niejakej izolácií pružin.Chcem Vás preto poprosiť.
viete mi niekto poradiť postup, pripadne aj niejake foto pri výmene krok po kroku opisať a vyvarovať sa niejakych chýb. Velmi pekne Vám voprad dakujem
Jedna sa o Opel Astra G, hedžbek, 1.4 16V
No tak ta izolacia pruzin, to som pisal isto ja. Ja ju mam v haji.Odporuca sa pri vymene pruzin menit aj tuto izolaciu. Pruziny dufam ze budes menit obidve. Aby si nemal potom auto naklonene do jednej strany, nakolko ta starsia uz daco ma za sebou. Najlepsie je ked mas stahovak na pruziny, ale da sa improvizovat. Aspon ja to budem tak robit.Cez vikend idem davat tu novu izolaciu. Ono sa to vlastne vola horne pruzne ulozenie pruziny.
Dvihni auto heverom. Dalsim dvihni zadnu napravu na tej strane kde ides prave menit pruzinu, tak aby ti ju stiahlo hore, zafixuj nejakym silnym drotom na pevno, daj hever z napravy dolu a krasne ju vytiahnes. A tak dalej a naopak.......
Dufam ze si to pochopil .... 8)
rastio
Dakujem za odpoved,znie to jednoducho a dufam,že to tak jednoducho aj spravim.Ked to vymeniš nespraviš aj niejaku foto a nepriložiš mi to tu?Ja skusim tiež niečo nafotiť ak sa mi to podari vymeniť, niejaky komix postupu.:)..idem meniť obe pružiny len neviem či k tomu netreba aj niejake prislušenstvo ako napriklad su tam niejake spodne gumy, niejaky doraz hrnček,alebo čo tam ma ešte byť.Neviem teda či to je len o pružiných,videl som tam rozbitu aj niejaku gumu na spodku.Dakujem
toto je ono....ja som si objednaval nove diely ktore su na obrazku ako cislo 23 .Cena jedneho kusu 25€
Ja som potreboval obe strany. cize 50€
Peter881
Dátum registrácie: 20 Apr 2009, 10:09
Bydlisko alt: Stupava
Príspevok od používateľa Peter881 »
langdon2: mas viacej takých konštrokčných schém ku Géčku??? vedel by si to nejak poslat???
Opel Astra G 3 dv. 1.8 16V, 85kW, X18XE1
O mojej Astričke TU
Co by si potreboval..?Toto je obrazok z EPC. Doma mam cely program. Bohuzial v robote ho nemam, takze az ked pridem vecer domov.
Peter881
no potreboval by som čo najviac :lol: chápeš, aby som bol vo všetkom v obraze 8) , je možne to niekde stiahnut??alebo vieš to napaliť?
O mojej Astričke TU
rastio
Nazdar,vedel by si to v kopií topom poslať aj mne?Vyzera to skvele a je to užasne,dostavam chuť prelomiť moj analfabetizmus v autách.Dakujem
conosco@pobox.sk
Pecco
Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 15:00
Re: Výmena zadných pružín
Príspevok od používateľa Pecco »
Nazdar aj ja by som ta o to poprosil ak by sa dalo......a k tej vymene pružin nič zložite......ja som to menil sam...najhoršie bolo dostat novu pružinu na miesto....ale aj to som vyriešil stiahol som ju sk- paskami a potom pomaly povoľoval....
Stiahnite si EPC, tam to vsetko je.
buci_vectra
Pecco napísal:Nazdar aj ja by som ta o to poprosil ak by sa dalo......a k tej vymene pružin nič zložite......ja som to menil sam...najhoršie bolo dostat novu pružinu na miesto....ale aj to som vyriešil stiahol som ju sk- paskami a potom pomaly povoľoval....
Kuk do môjho podpisu ;)
