Diskusia k - Ako vycistit EGR ventil - motory diesel Z19xxx
Teo
Auto: Viac Oplov
pekna praca u mna za 1 :lol:
::: iurai : povodna tema rozdelena na navod a diskusiu :::
Navodu Ako vycistit EGR ventil - motory diesel Z19xxx najdete tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
Frenky Signum
Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 13:31
Príspevok od používateľa Frenky Signum »
Vynikajúca práca, dnes mi tento návod ušetril veľa peniažkov. Veľmi pekne ďakujem tommyk999.
OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
OPEL CORSA B 1.0 12V 40kW (1997)
Teo
Auto: Viac Oplov
fakt pekne
Milans
Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 17:22
Príspevok od používateľa Milans »
ako sa robi otvor do tej elektrickej casti bez toho, aby som tam nieco nepoodal ?
Frenky Signum
Milans napísal:ako sa robi otvor do tej elektrickej casti bez toho, aby som tam nieco nepoodal ?
Zhora do tej "čiapočky" vyvŕtaj 3 - 4 mm dierku do stredu. Nič nepokazíš. Je to len "čiapočka" do ktorej sa opiera pružina.
Frenky Signum
Ja som tú dierku potom zatavil naspäť pájkovačkou.
Milans
OK, chalani z fora opel-astra-h.cz, ktori maju tieto motory, boli na to zvedavi
Teo
Auto: Viac Oplov
no vidis uz aj za hranicami mas uspech :lol:
tommyk999
Dátum registrácie: 02 Mar 2008, 09:36
Príspevok od používateľa tommyk999 »
Som rad ze vam to pomohlo nasiel som navod aj na 2.0 a 2.2 dti takze napisem najblizsie ked bude cas :)
v.barney
Dátum registrácie: 16 Okt 2008, 07:26
Príspevok od používateľa v.barney »
Uz mi to sice nepomoze, ale tesim sa na ten postup (pre 2.2DTI)! Doma mi ostal stary EGR ventil, tak ho skusim zrepasovat a mozno ho niekomu strelim. Aspon sa mi vrati cast penazi.
Signum Y22DTR, 2004
zafirka569
Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 12:33
môj malý dodatok a vylepšenie
Príspevok od používateľa zafirka569 »
aj ja som dnes repasoval egr na mojej zafire presne podľa tohto návodu.bol teda zodpovedne pridretý v magnete. som rád že to pomohlo,v opli poprad za to chceli 220 euro.jedna malá úprava: vyvrtal som dierku priemeru 4 mm,potom som do nej narezal závitM5 a dal som tam krátku imbusovú skrutku ako blend,takže je to uzavreté a v prípade dalšieho čistenia mám ľahko prístupnú cestu.
ZAFIRA B Enjoy Z19DTL 2005 ex, INSIGNIA ST EcoFlex A20DTH 2011
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 13:38
Príspevok od používateľa luboš »
tommyk999 napísal:Som rad ze vam to pomohlo nasiel som navod aj na 2.0 a 2.2 dti takze napisem najblizsie ked bude cas :)
nezabudni čo si slúbil !!! :lol:
VEBE X20DTH 99-00
tommyk999
Neboj nezabudnem :D
luboš
:up:
VEBE X20DTH 99-00
Teo
Auto: Viac Oplov
:bigsmiley:
ivan HRDINA
Dátum registrácie: 14 Sep 2007, 20:25
Príspevok od používateľa ivan HRDINA »
a takáto parádička na X18XE1 by nebola???
Presne, alebo na X14XE, to by malo byt podobne tusim z X18XE1
Teo
Auto: Viac Oplov
ved kazde egerko by asi bolo fajn zaslepit :lol:
No to moje asi nie.....Mam ho vycistene, funkcne je aj po mechanickej, a aj po elektrickej chybe, Mam tam zaslepku, a aj tak mi stale hadze chybu EGR. Vecsinou ked pustim plyn z ustalenej rychlosti.
Teo
Auto: Viac Oplov
:lol: dnes som to robil a ide to diiiiik
