svetla B
bril
Dátum registrácie: 09 Apr 2009, 20:10
svetla B
Príspevok od používateľa bril »
Ahojte oco ma problem s prednými svetlometmi, poistka je OK, vypínač vyzera OK, len nesieti lave stretávacie svetlo, neprichádza prud, ale ostatne svetla funguju, neviete poradit? diky.
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
No tak ostava jedine...skontrolovat kable, konektory, samostatne svetlo. Multimerter do ruky a ides. Pripadne mozno blby dotaz - skusit ziarovku z druheho svetla.
...a ak nepomôže to, čo radí Komo, natiahni nový vodič medzi svetlami. Od dobrého k zlému.
bril
lebo dialkove idu, zadne idu, parkovačky idu, len to jedno svetlo na konektore nemá štavu, a neviete náhodou schému vypínača?lebo či nieje náhodou vo vypínači, kontakt rozdelený na predné stretávacie svetla na lavé a pravé predné svetlo, lebo poistkovkovke sú rozdelené poistky na P a L stranu. diky ked tak skusime prepojit to svetlo medzi sebou.
Komo
Poistky su sice rozdelene na pravu a lavu stranu, ale vpinac je len blby vypinac. Teda zopne ti stavu do poistkovej skrinky a tam sa to uz riesi. Ja to osobne tipujem bud na samotny konektor alebo kabel. Ak je kabel OK, skus nejakym kontoxom vystriekat konektor, malo by to pomoct. Pripadne ako pisal kajo, natiahni kabel z druheho svetla.
bril
no skusime dam vediet že ako dopadneme:) dikes
Komo
A este jedna vec. Teda tebe idu parkovacky a dialkove a tlmene nie? ci som to zle pochopil?
bril
idu aj parkovacky,aj dialkove, a lave stretavacie len nejde prave svetlo ale aj zadne ide,len to prave nesvieti.
Komo
Tak to moze byt chyba jedine bud v konektore alebo kabelazi. Teda ak si vylucil ziarovku :)
bril
žiarovka je OK
rado.c
normalne zober voltmeter a spendlik. spendlikom prepichces vodic (izolaciu vodica), ktory ma ist ku konektoru svetla pre stretavacky. pojdes po nom a tak zistis, pokial az "tecie prud"
so spetnou izolaciou po vpichu spendlika by som si nelamal hlavu.
citrus
Dátum registrácie: 24 Máj 2008, 14:10
Príspevok od používateľa citrus »
Ja mam taky isty problem, tiez mi nesvieti prave stretavacie svetlo, teda majitelovi predomnou nesvietilo a asi nevedel prist nachybu, tak tiez iba prepojil kablom svetla medzi sebou.
Ja som sa pokusal zisiti chybu, ale nepodarilo sa mi to. Precistil som kontakty na konektore ale ziadna stava.
A neviem kam vedu tie kable od svetla, tak som nezisitl kde je vodic preruseny.
Kable idu zo svetla uz od poistkovej skrine?
Ak zistite kde bola zavada, dajte typ.
Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004
Teo
Auto: Viac Oplov
tak sa stav opravim to
citrus napísal:Ja mam taky isty problem, tiez mi nesvieti prave stretavacie svetlo, teda majitelovi predomnou nesvietilo a asi nevedel prist nachybu, tak tiez iba prepojil kablom svetla medzi sebou.
myslim si, ze sa Ti v nich nebude chciet hrabat.
lebo su tak zlozitejsie tahane
Teo
Auto: Viac Oplov
kto to neopravi tak tomu to opravim ja :lol:
citrus
Teo napísal:kto to neopravi tak tomu to opravim ja :lol:
OKA. Ked pojdem okolo blavy tak sa stavim. :wink:
Teo
Auto: Viac Oplov
tesim sa
salaty3
Dátum registrácie: 03 Máj 2009, 20:05
Príspevok od používateľa salaty3 »
čaute mam trošku problem z prednym pravym svetlom. svieti mi dost nízko. z predu to vyzera ako keby svietilo slabsie ,pretoze je sklonene k zemi. docital som sa tu ze by to mohla byt zle vlozena ziarovka tak som to kukol, ale ziarovka je ok. ked ju chytim viem mykat celym vnutrom svetla hore a dole. da sa to tam niekde uchytit? je tam zly pristup a nechcem tam nieco dobabrat este viac. poradte- diki
Vectra B 1,8 16V 98r.
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 18:09
Príspevok od používateľa katan01 »
parabola svetiel sa da nastavovat. na vrchu si vsimni 2sroby. ta v strede je na natacanie do stran a ta na kraji je na vysku. pohraj sa s tym a urcite to pojde. ja som toto riesil minuly tyzden ale mne sa aj ta parabola odhakla z toho drziaka tak som musel dat svetlo von prihaknut to zase a je to :)
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
lubo098
salaty3: odtrhnuta parabola.niekto tu pisal ze sa mu podarilo rozobrat svetlo a dat ju namiesto ale je to dost o nervy.ja som mal odtrhnute obe skusil som to rozobrat ale nakoniec som to aj tak dolamal takze vysledok aj tak som musel kupit nove a akurat som sa poldna trapil zbytocne.a este v tom svetle co som potom rozrezal bol vylomeny nastavovaci srob tak by sa svetlo aj tak nedalo nastavit.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
