dojazdy, prepojením kablikov fungujú aj pri 4 elktr. oknach?
makobn
Dátum registrácie: 05 Feb 2009, 23:19
Príspevok od používateľa makobn »
nie len 4 okna.....ak nepojde tak skus dat vacsiu kapacitu kondenzatora a malo by pekne dovriet vsetko
Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 x20xev
iko11
Dátum registrácie: 18 Sep 2008, 20:15
Príspevok od používateľa iko11 »
makobn napísal:nie len 4 okna.....ak nepojde tak skus dat vacsiu kapacitu kondenzatora a malo by pekne dovriet vsetko
no odhodlas som sa to urobit zapojenie som spravil
ked som to montoval do azta odpojil som v aute koncovky od rj centralu a popripajall som to na prislusne piny okna som mal pootvarane ked som zapojil do kon. x62 -11 x62-24 tak mi to okna pozatvaralo aj siber.ked som to pripojil do rj centalu a zamykal 2x tak uz to neslo co moze byt problem?
marek1512
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
marjan
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Príspevok od používateľa marjan »
iko11 napísal:
no neviem ,ale na obrazku je to takto:
konektor X61- piny 10 a 24
konektor X62- pin 11
mas to takto?
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
a este taketo nieco dorobit
http://www.youtube.com/watch?v=PDLw_24pydI
To by sa aj mne pacilo....
iko11
marjan napísal:
iko11 napísal:
mas to takto?
mam
Teo
Auto: Viac Oplov
a ako?
mioa701
Dátum registrácie: 24 Mar 2009, 18:54
Príspevok od používateľa mioa701 »
Urobil som to podľa toho českého astra-g fóra, všetko funguje ako má. Ak má niekto problém s tým, ako to urobiť, nech napíše. Už sa mi nestane, že nechám niektoré okno otvorené :)
Teo
Auto: Viac Oplov
:lol: to sa ale moze stale stat ak sa to pokazi :lol:
mioa701
To je pravda. Zatiaľ som k tomu nezískal až takú dôveru, že by som zatváranie okien neskontroloval vizuálne, aj keď pokaziť sa tam nemá veľmi čo. Jednoduché, minimum súčiastok, málo spojov.
Teo
Auto: Viac Oplov
ja som myslel mechaniku okna
sikovne zapojenie. mne to (s 200 uF) zvlada 4 dvere. kvoli posuvnej streche pojdem kupit ten MOSFET
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Zatial ste tu pisali o VeBe a o Astre, neviete, ci sa dotahovanie okien nejakym sposobom urobit aj na VeCe ? nemyslim sustavne drzanie tlacitka na zamknutie na kluci
Teo
Auto: Viac Oplov
u vece sa to da aktivovat v sofweri u niektorych motorov
kofi
Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 23:26
Auto: Viac Oplov
Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
Príspevok od používateľa kofi »
Tie farby drotov pri zapojeni s tranzistorom sedia aj vo vectre?
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
kofi napísal:Tie farby drotov pri zapojeni s tranzistorom sedia aj vo vectre?
cisla kontaktov na konektoroch RJ centralu sedia !
kofi
Auto: Viac Oplov
cisla sedia a nejde to
kofi napísal:cisla sedia a nejde to
to ceske forum si si precital ?
1. dojazdy musia fungovat - na kluc
2. dvojite zamknutie musi fungovat
3. spravne hodnoty odporov, kondenzatora a typ tranzistora - podla poctu okien a el. sibra
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
iurai napísal:sikovne zapojenie. mne to (s 200 uF) zvlada 4 dvere. kvoli posuvnej streche pojdem kupit ten MOSFET
Mne to napr. nezvladalo, musel som tam dat az 420uF a aj tak ich este uplne nezatvorilo. Nakoniec som zmenil este odpor z 1K ohm na 330 ohm a uz je to plne funkcne.
Pisem samozrejme o 4 el. oknach.
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
