riadenie da vymenit nejaka suciastka v riadeni?
Tommyxxx1
- Dátum registrácie: 16 Máj 2008, 12:39
v merive to pri otrasoch klepoce od volantu pocut az dole k riadeniu, chcel by som vymenit nejake klby v riadeni ale pocul som ze sa tam nic nemeni len nove sa da kupit v celku
Dadkin Alex
- Dátum registrácie: 01 Apr 2011, 22:26
ahoj vsetkym. sme tu novy a mam podobny problem s priatelkinou corsou 1.3 CDTI, 2005. ked tocim volantom a vrati sa do povodnej polohy tak najeko pocut puknutie priamo akoby asi 5 cm pod volantom. pocut to obcas aj pri najakej nerovnoti cesty a na druhej strane ked napr poriadny spomalovac tak nic. Volant nema ziadnu volu a reaguje velmi dobre. neviete co bz to mohlo byt ako postupovat??? dakujeme vopred
corsa 1.3 CDTI, 2005 s volantom na pravo
Shadow39
- Dátum registrácie: 24 Máj 2012, 13:24
Ahojte som tu new merivka je new auto ma nabehaných 90,000 ale počas jazdy mi niečo cvaka od riadenia ako Vám pri zabáčaní to ale nerobí iba ked je volant v polohe rovno ozíva sa od riadenia cvakanie ako keby bol povolený zámok volantu alebo nejaka mtka a bucalo to tam.... neviem si tým rady niekto skúenosti čo by to mohlo byť ? Stabilizátor bol meneny aj čap tak neviem ....
Miroslav Halaj
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Shadow39
Uff vybrať cele riadenie ? No ale pokial by to bola iba tam manžeta bolo by tok ok niekto podobne skusenosti s týmto problemom ? Zvuk sa mi zo dna na den zintenzívnil ale na riadenie to nema žiaden vplyv znie to ako sa trasuca matka ktora sa niekde povolila hlavne pri brzdeni sa to fajne rotrasie,,, ale iba v polohe volantu rovno ako nahle len jemne zatáčam zvuk tam nie je ... a neviete niekto v riadenie su ešte nejake sučasti ktore sa daju rozoberať? alebo je to jedne kus ? lebo ak som dobre videl tak je tam iba hriadel a potom elektroriadenie serva .... spojena s tyčou riadenia...
Auto som kúpil mám iba 5 dní ešte na odstúpenie od zmluvy tak chcem vedieť čo to je nemali ste niekto tento problem???
Miroslav Halaj
Miroslav Halaj
