nestartuje(len s problemami) Vectra B 2.0 dti
PeqpeK
ci auto zhavi a kolko ide do ktoreho zhavica sa da lahko otestovatPeqpeK napísal:zdravim, po probleme v tomto drede http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6199
pokracujem tu...no moj problem sa zhorsil, auto uz nestartuje vobec, a uz ani nedymi na bielo...jeden mechanik hovori zhavice, druhy ze pada nafta, treti ze su zle trysky, co na to poviete vy?
trysky treba vymontovat, a neverim, ze by sa nahle pokazili
vidim to na kombinaciu - zhavenie, padanie nafty.
opel zhavi len pod 4 st. - da sa oklamat odpojenim cidla
padanie nafty - motor je na to citlivy, ziadne samoodvzdusnenie
pouzi funkciu hladania a najdes tu o tom velmi vela napisane
PeqpeK
- Teo
- Auto: Viac Oplov
nie nieje ak chces vediet viac tak 0903 75 75 34 a poviem ti to
nechce sa mi pisat
PeqpeK
- Teo
- Auto: Viac Oplov
:roll:
- pepoc
- Dátum registrácie: 19 Aug 2007, 08:24
No skusim sa zamiesat aj ja s mojim benzinakom.Mam uz asi mesiac problem pri startovani.Starter toci dost dlho cca 10 sek. kym naskoci.Niekedy to naskoci tak divne az ked pustim klucik ze to skusim znova tak to chyti.No a niekedy to naskoci hned.Na OPEL RENBAU som sa docital ze to moze byt cidlo na kluke
Vectra C 1.6 16V Z16XE R
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ja to mam teraz vyriesene na mojej vebe-tesnenie pod hlavou niekedy uplne ok a niekedy tak zabrblala a chytila na 2-3 krat a potom startovala ok cely den a RANO OPAT PROBLEM. ale bolo to v tom ze mi pretekala voda ko valca cca 1,5dcl na 1000Km mozno este menej ale uz to mam a zacala to robit ked som jej poriadne nalozil
mam 2,0 a ma 9 rokov
Lupo-mafo2
- Dátum registrácie: 12 Máj 2008, 11:20
Ahojte:(mám vectru 2.0 DTI 74KW r.v.2000.Mám velky problém.Ráno som štartoval a nič:(auto nechytili a ani len neodfuklo z vyfuku.Na roztlasčenie mi auto chyti ale s motorom trhá.ked sa zohreje tak ide pekne otačky nekolišu.ale aj tak je volaky ostry zvuk toho motora.Siel som stym na počitač a ukazalo na pc že je to žhavenie.Kamarat mi zmeral či ide štava do žvavičou.Tam štava ide.A menil som pred rokom všetky 4 žhaviče bosch.Takže žhaviče vylučujem.Mal som popraskane hadičky a tie som tiež dal nove.A aj tak mi auto nestartuje.Ked ráno otočim klučikom tak mi ani na palubovke neukazuje žhavenie.proste ta špírala uplne stade zmizla:(Auto ked bolo zohriate a vypol som kluč a znovu naštartoval tak chytilo.znovu som vypol kluč a behom 15s som už zasa nemohol naštartovať...Nevete mi poradiť čo je stym??už som zúfali stoho auta
Lupo-mafo2
- Teo
- Auto: Viac Oplov
v tej ciernej krabici nad ABSkom
- danibar
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 14:34
- Bydlisko alt: Dolna Suca
ahojte mam ten isty problem s startom. cital som ze by pomohlo ked si spravis rucne zhavenie ze je na to treba kus dvojziloveho kabla a vypinac viete niekto poradit ako sa to da spravit? Rasty to spominal tu: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=alino napísal:Ak až po čase začne ísť biely dym vyzerá to tak, že ti spadne nafta. Ten čas po zadymenie si len ťahá naftu. Nafta sa dostane do válcov až po nejakom čase a to prvé žhavenie je už málo účinné.optheron napísal:Mam podobny problem so startovanim
auto mi zhavi uz od nejakych 8 stupnov ked je vonku dal som skontrolovat zhavice ze su dobre aj pripojenie na pocitac neukazalo ziadnu chybu
ale auto ked stoji nejakych 8 hodin tak je problem nastartovat musim s nim tocit niekedy az minutu aby naskocil zhavim viackrat ale ani to velmi nepomaha
najprv toci ako keby naprazdno potom zacne dymit na bielo a potom uz nabehne ked ho hned vypnem tak potom naskoci hned na otocenie kluca
mam vymenene prepadove gumove hadicky ani to nepomohlo kontroloval som aj vsetky poistky vsetko funguje a je ako ma byt len nestartuje bojim sa ze ked bude -15 tak ho ani nenastartujem
neviem mi niekto poradit co by sa dalo s tym este urobit?
moze byt problem vo vlhkosti vzduchu?
" aditivum castrol TDA nebo VIF "
a este ma zaujima co to vlastne je a co to robi a ze ci sa to oplati kupovat a co to priblizne stoji
kontaktoval som ho ale zatial neodpoveda. dik moc za kazdy nazor.
Tigra 1.4
Vectra B 2.0 DTi
Vectra C 1.8
Insignia
Vectra B 2.0 DTi
Vectra C 1.8
Insignia
treba tam asi nejaky signal doviest na modul zhavenia, aby zhavil bez ohladu na teplotu. zial neviem, ze na ktory (hnedozlty, ci modry tenky)danibar napísal:ahojte mam ten isty problem s startom. cital som ze by pomohlo ked si spravis rucne zhavenie ze je na to treba kus dvojziloveho kabla a vypinac viete niekto poradit ako sa to da spravit? Rasty to spominal tu: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a hned potom poslat spinkat celu jednotku ze?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a co tak opravit to -slubujem budem lacny
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ja si pockam
