Startovanie
jaho@szm.sk
- Dátum registrácie: 14 Máj 2015, 17:12
Startovanie
Zdravim, posledne 2 tyzdne opel tazko startuje, toci ale nestratuje az na druhy krat, a iba za studena rano abo vecer je problem, za tepla nic. a hlavne ked prsalo a som mal zapnute stierace a zapnute vyhrievane autopotahy pre seba a manzelku, odber potahov dokopy asi 70w. No a vecer o 12 h som nastartoval asi az na treti krat.
Kupil som teda novu baterku,presvedcili ma ze aj 2 rocna moze byt zla ked lezala v skalde niekde, povodna bola asi 2 rocna 74ah, novu som kupil 80ah 800a. Alternator nabija 13.8 az 14.5. Pocitac nevypisuje ziadnu chybu. Vymenil som palivovy filter pre istotu aj ked som ho menil nedavno pred zimou popri vymene oleja. A pred cca 3 tyznami som bol na stk, dymivost asi 0.08, tolerancia do 0.25 sa mi zda, cize olej asi nezerie.
A potom zacalo haprovat startovanie. toci ale nenaskoci. vonku je okolo 7st cize ten jeden zhavic co mi nefunguje by nemal vadit.
A este pocas startovania zhasnu vsetky kontrolky aj radio.
Kedze novy starter stoji okolo 300 eurikov na 17cdti DTE start stop, tak sa chcem spytat, ci moze starter stahovat prud ked je napriklad vybite puzdro na nom?
resp. aky odber prudu by mal mat starter 2kw? vraj taky je na strt stop namontovany.
zeby som odmeral ampermetrom.
Opel Astra J 2012 A17DTE
Opel Astra G 1998 Hatchback X20DTL
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
Re: Startovanie
V prvom rade by som tie zhavice riesil.
jaho@szm.sk
Re: Startovanie
Zhavice som si pozical a vymenil za nove, no bez zmeny, stale P066A.
Ale neviem najst modul zhavenia na 17dtf.
Mal by byt ako na obrazku ale neni tam.
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
jaho@szm.sk
Re: Startovanie
nevie nikto poradit kde najdem to relé žhavenia?
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
jaho@szm.sk
Re: Startovanie
lebo mam len take v aute
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
jaho@szm.sk
Re: Startovanie
Vdaaka za reakciu.
Ziadne rele zhavenia som nikde nenasiel, vraj 17dte ma iba multifunkcne rele povedali v Tomi auto kosice.
Vybral som aj baterku a nic nikde.
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
jaho@szm.sk
Re: Startovanie
Takze uz vypisuje aj dalsie chyby zhavenia.
Vsetky zhavice su funkcne, odpor kazdej je cca 1,2 Ohm, fyzicky som ich vyskusal na 2 valci a vsetky zeravia ked su pripojene na 2 zastrcku, aj tento kabel ukazuje ze okruh ked je pripojeny na sviecky.
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
jaho@szm.sk
Re: Startovanie
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
Re: Startovanie
Netuším, ako to má tento motor riešené, možno bude vadný samotný kábel.
jaho@szm.sk
Re: Startovanie
Mozno tu je odpoved
https://mte.sk/blog/oprava-riadiacej-je ... j-1-7cdti/
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
Re: Startovanie
To je dosť možné.
jaho@szm.sk
Re: Startovanie
dnes pri minus 5 startovalo ako pri plus 7.
na dvakrat.
na dvakrat.
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
jaho@szm.sk
Re: Startovanie
Zdravim po dlhsej dobe...
startovanie sa nezlepsilo ani nezmenilo, za tepla a cez leto ziaden problem, len teraz ked sa ochladilo, zhavi iba 2 valec, kody p066a 066e 067a vypisuje stale, zhavice su dobre, na druhom valci zeravia vsetky ked som ich pomenil a skusal po jednom vonku vymontovane cez konektor 2 valca, od konektora RJ na jednotlive zhavice psg004 pri merani ohmmetrom je vsetko tak ako na 2 valci, RJ bola odoslana do Bardejova do opravy a odtial mi volali ze RJ je po kontrole chyb OK a ze im ziadne chyby nevypisuje, ze bud mam problem v zhavicoch alebo kabelazi.
Ta uz neviem
Ta uz neviem
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
Opel Ascona C
Škoda 120 LS
