Centrál - elektrika
romco
Dátum registrácie: 07 Jan 2007, 15:04
Centrál - elektrika
Príspevok od používateľa romco »
Ahojte,
chcem sa popýtať, mikrospínače som pomenil, ľavý predný zámok(šoférove dvere) je už ok.
Moja posledná mienka bola, že je chyba v ňom, ale po oprave a testoch, už mienka nie je.
Chceli sme otestovať funčnosť ostatných motorčekov pre zamykanie a odomykanie.
Čierno-žltý a čierno-červený kábel, odpojené od centrálnej jednotky, šťava 12 voltov, ale motorčeky nič.
Vie niekto povedať, kde sa rozvetvuje čierno-červený a čierno žltý kábel, odkiaľ ide ďalej do ostatných motočekov ?
Začalo to tým, že ráno som dvere odomkol centrálom,
a keď som zaparkoval, tak už funguje zamykanie po jednom, čiže ostatné dvere cudlíčkom zvnútra, a dvere šoféra kľúčom.
Kabeláž do šoférových dverí som premeral a je ok, taktiež modro-čierny kábel od dverí dáva signál centrálku z 0,30 V na 0 V.
Samozrejme, poistky 11 a 21 sú ok.
Poplaško nemám, a ani diaľkové.
Opel Vectra-B 1996, motor X16XEL.
central nereaguje ani na otocenie kluca, ani na kolicek vodicovych dveri ?
a co dialkove ?
aku verziu karoserie mas ?
romco
Nie, otočením kľúča samozrejme odomkneš len šoférove dvere. Taktiež cudlíkom zvnútra.
Ako som písal, diaľkové som nemal a ani nemám.
Karoséria je limuzína, čiže 4 dverové a kufor.
Problém je aj v tom, čo je mimo tohoto, že kufor bol pred otvorením centrálu zamknutý kľučom vo zvislej polohe, čiže teraz ho už netovorím, keďže centrál nejde.
Taktiež som premeral odpor, ktorý je v okruhu čierno-žltý a čierno-červený vodič, čo je 708 Ohm, tým pádom sa mi zdá, že niekde je okruh narušený, lebo 5 motorčekov paralelne, taký odpor nemôžu mať. To som videl v jednej schéme, zapojenie.
Naposledy upravil/-a romco v 15 Feb 2009, 15:07, upravené celkom 1 krát.
zvlastne. aky mas odpor medzi cerveno ciernym a zltociernym ?
cez tieto 2 by si mal vediet odomknut kufor aj nadrz
romco
Však to som chcel skúsiť, odomknutie/zamknutie kufra a dvierok na nádrž. Keďže tie sú priamo napojené.
Keď som premeral prúd po pripojení na dané vodiče, tak ťahalo len 25mA, čo je naozaj málo. Tak aspoň viem hodnoty 708 Ohm a 25 mA :-) ale to ma neteší.
Čiže tým pádom vylučujem skrat.
romco napísal:Však to som chc el skúsiť, odomknutie.
takze 6 motorcekov a ziaden nic ?
vskusaj ine body:
tak si otvor konektor do zadnych dveri - je schovany v B stlpiku - vyskusaj merat aj priviest napatie - na obe strany. farby vodicov by mali byt rovnake
romco
dakujem za info. este ten stlpik rozoberiem a premeriam. skusal som tiez kable od soferovych dveri, kde je tiez pristupovy bod, ale tiez nic :-(
romco napísal:dakujem za info. este ten stlpik rozoberiem a premeriam. skusal som tiez kable od soferovych dveri, kde je tiez pristupovy bod, ale tiez nic :-(
vyskusaj prave zadne odpojit.
jeden motorcek by mal mat tak 5-20 ohm odpor.
takze celkovy tak 20-10 ohm
romco
Však to.
Ďakujem za radu, hneď ako prídem domov otestujem a dám vedieť.
Musím ešte dodať poznatok, že samozrejme nefunguje ani zatváranie okien, cez centrál.
Taktiež sa otvárajú a zatvárajú, keď držím tlačidlo na okno, ale nefunguje ten efekt, jemné podržanie a okno sa otvorí samo až pokiaľ opäť neťuknem tlačidlo okna a naopak.
Ešte mi poradili nižšie napísané na inom fóre, je to možné ?
Tak zkus ještě ohmmetrem vzít černočervený a černomodrý ve stejném stavu, jako jste zkoušeli černočervený s černožlutým. Pokud to bude mít obvod, zkuste pustit napětí do toho černočerveného a černomodrého. Ono totiž je černočervený společný a přehazuje se na něm polarita, ale na zamknutí a odemknutí se používají černožlutý a černomodrý, podle toho v jakém stavu je servomotorek a tudíž mikrospínač v něm.
Teo
Auto: Viac Oplov
ale to ich musis najprv naucit chodit hore a dole
Iskric
Príspevok od používateľa Iskric »
Ak potrebuješ motorčeky tak ich mám
Teo
Auto: Viac Oplov
aj ja mam cele sady :lol:
romco
motorčeky sú ok, to bude skôr v kábli.
Teo
Auto: Viac Oplov
Tak bolo to v kabli?
ivan HRDINA
Dátum registrácie: 14 Sep 2007, 20:25
Príspevok od používateľa ivan HRDINA »
Teo tak ty máš celé sady motorčekov??? len nemáš čas.. :?:
romco nam tu pise nejake zahadne spravy ...
Teo
Auto: Viac Oplov
moze byt ja som mal tiez jednu na opravu ktora raz sla a raz nie a bolo to v kabliku
romco
Dnes pokračujem v hľadaní chyby, je škoda, že mám len víkendy na takéto *smieškovina* a rozoberačky....
Teo
Auto: Viac Oplov
to je skoda
romco
Dnes som vymontoval motorček, ktorý bol v kufri, nuž bol odppálený.
Otázka je, stalo sa niekomu, že zhoreli všetky motorčeky ?
Alebo iná varianta, centrál sa mohol zablokovať, keď jeden motorček nereaguje ? čiže je nejaký reset, aby sa aktivovala RJ.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
