spotreba Corsa b
Moderátori: bukelo, dulo
Tak ja uz mam pal. pc. a dneska pri 130 mi to ukazovalo nejakych 6,5 - 7 litrov.
kimino
takze pri 120 mas 8 litrov a potom ti to klesa?? lebo tu to tak robi .... este aj ked je menej ako 130 napr pri 110 bola spotreba skoro 10 litrov a potom uz len klesala a klesala :D mozno pri 200 uz aj nulova spotreba bude :lol:
axl111
Dátum registrácie: 05 Aug 2008, 15:37
Príspevok od používateľa axl111 »
zazrel som parametre mojej corsy - 1,2i 33kW, akurat ze ja mam rocnik ´91 :D
a spotreba, tak pri mixe rychlosti 40-100km/h sa mi podarila stiahnut maximalne tak na cca 5,8l a ted ked chodim najma len do prace a spät kratke vzdialenosti v chlade a 50km/h, prip. v zapche, tak je to 6,8-7l.. ale tak vzdy ma to vyjde lacnejsie ako MHD
-Julco Zulco-
Opel Corsa A 1.2, motor C12NZ
Opel Astra F Caravan 2.0 8V, motor C20NE (moja ex)
JacobIrl
Príspevok od používateľa JacobIrl »
ja som to dnes preratal, na jednu nadrz som urobil podla denneho kilometrovnika 622,333 kilometrov, delil som to 45 Litrami, vysledok 13 litrov... ratal som dobre ? :shock: pretoze ta spotreba je hrozna....
Spotreba ti vysla cca. 7,23
akoze dost....ja ked chcem tak mam pod 6
JacobIrl
podla akeho vzorca si to ratal ?
kadettc
Dátum registrácie: 01 Feb 2007, 16:11
Príspevok od používateľa kadettc »
622,333:100=6,22333
45:6.22333=7,2308555
Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Vivaro 1.9cdti VeCe Car Z19DTH Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
JacobIrl
vdaka, mne matika nikdy moc nesla... :)
ja som pre zmenu dnes bol natankovat, lebo som bol uz v cervenom poli...kontrolka ale nesvietila, tak som bol nabrat 28,60l, ked som nastartoval, rucicka vystupila na 38l, takze bola tam rezerva cca 10 litrov este, sranda..ja som bol v tom ze v cervenom su len 3 litre, a to je tak na 50 km :D...presiel som teda 440 km, a som tam kde pred tym, ked som bral 30 litrov...takze ked to tak zratam, tak som presiel na nejakych 20 litrov 440 km..a teraz zratajte spotrebu :D
mne vyslo 4,45 /100...to je daka somarina :D...dako to zle ratam :D
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
kimino
no asi som aj ja zle ratal mne zas vyslo 4,54 :D
bukelo napísal:ja som pre zmenu dnes bol natankovat, lebo som bol uz v cervenom poli...kontrolka ale nesvietila, tak som bol nabrat 28,60l, ked som nastartoval, rucicka vystupila na 38l, takze bola tam rezerva cca 10 litrov este, sranda..ja som bol v tom ze v cervenom su len 3 litre, a to je tak na 50 km :D...presiel som teda 440 km, a som tam kde pred tym, ked som bral 30 litrov...takze ked to tak zratam, tak som presiel na nejakych 20 litrov 440 km..a teraz zratajte spotrebu :D
ale toto je dost nepresne ratanie.....Skus nacapovat doplna, sprav 100 km a docapuj tez doplna. Najlepsie na to istom stojane a vzdy do prveho cvaknutia. Mne teraz vychadza cca 6,4 spotreba.A to mi kazi priemer mesto. Inac by som mal tak 5,9
na vychode to je mozne: http://www.sme.sk/c/4366870/kazda-treti ... -vodu.html
spotreba sa rata medzi 2 tankovaniami doplna. alebo medzi 2 uplne vyjazdenymi nadrzami
Iurai, ale da sa aj tak jak som povedal ja....A ked mas pal. pc mozes sa na to vykaslat..:D
langdon2 napísal:Iurai, ale da sa aj tak jak som povedal ja....A ked mas pal. pc mozes sa na to vykaslat..:D
ratajme nepresnost 1 liter pri prvom cvaknuti. alebo 0,5 litra pri piatom cvaknuti. potom ratas rozdiel takychto cisel, a to ma dvojnasobnu nepresnost. tak ak si mal skutocnu spotrebu 7 litrov, tak ti mohla vyjst spotreba hocikde v rozmedzi 5 az 9 litrov.
ak si mal skutocnu spotrebu 14l na 200 km, tak namerana spotreba by bola 12 az 16l a preratana na l/100km v rozmedzi 6 az 8 l/100km
cize cim dlhsi usek prejdes, tym presnejsie zistis spotrebu
iurai: toto bol len kratkodoby test, ktory samozrejme zlyhal na plnej ciare.
Ja som robil taky dlhodoby test, za cely rok, rok som braval a zapisoval si kolko km presiel, za kolko penazi natankoval, a kolko litrov...
Prieme mi vysiel na 6,42 litra na 100km. Z toho som behal 90% po meste, studene starty, leto, zima, dazd, palavica, ...sneh.
Tankoval som presne 31 krat, myslim ze ta odchylka je tam uz dost mala, teda niekde v rozmedzi par decilitrov..takze mozem spokojne hlasit ze som mal spotrebu 6,5 na 100 jazdou v meste.
Hogh :D
別のブランド
Andrej_s
Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 22:24
Auto: Corsa C
spotreba Corsa b
Príspevok od používateľa Andrej_s »
Ja mam tiez corsu 1.2i 33kw 97 rocnik a spotreba bola 6.3 l na 100km tankujem len na shell a to jazdim mesto a okolie.
Traba dat plnu nadrz a prejst co najviac km vtedy je to presnejsie :-)
Noro69
Príspevok od používateľa Noro69 »
4 l na dialnici
6 l po meste
Corsa B 1.0 12V 1998
Blbost....4l po dialnici by si musel ist 80km/h na 5 prevode.
Odporucam nacapovat do prveho cvaknutia, spravit 100km a docapovat znova tak isto na tom istom stojane.
dolomit
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 20:20
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: Trencin
Príspevok od používateľa dolomit »
Mne sa podarilo spravit okolo 6,4 litra chodil som vyhradne len po meste ale to som sa faaakt snazil ziadne nicenie gum a pod.Inak motorizacia 1.4.Mimo mesta sa da spravit s prehladom okolo 5.5.
Zafira A 1.6 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
Pežot
Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 09:08
Príspevok od používateľa Pežot »
Hodím to sem, nechce sa mi vytvárať téma na jedinú otázku ...
Ako je to v Corse so svietením rezervy paliva? Podľa čoho sa to rozsvecuje? Podľa množstva paliva v nádrži, alebo RJ vyhodnocuje podľa množstva vstrekovaného paliva?
Lebo som si všimol, že pri 80tke svietila rezerva a pri 60tke nesvietila :roll:
BMW 528i E39 - w.i.p.
Opel Corsa 1,2 16V 12/99 - rip
Volvo V40 1,8i 5/02
BMW 745i V8 4/03 - ex
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE"
