Dobré ráno...
Re: Dobré ráno...
Ranko,mne zas telo hapruje. Zajtra ortopedia.
Zas dnes napichany, flector ,nejako vydrzat poobednu
Odoslané z Redmi Note 8 Pro pomocou Tapatalku
Re: Dobré ráno...
Komu sa chce, tak mi moze spisat pochopitelny návod ako si skontrolujem tu elektromagneticku cievku na kompresore, co tam zmerat, pri akom rezime. A ked bude treba menit, ci kupit len tu cievku
https://www.opel-shop.sk/www-opel-shop- ... -KTT030001
, alebo cely ten bazmeg so spojkou a s remenicou.
https://www.opel-shop.sk/www-opel-shop- ... -KTT040052
Vopred vďaka.
Nejako tym majstrom az tak neverím, resp. pred kupou si to chcem preveriť, ci je chyba skutocne v tom.
Poistky som kukal predné aj zadné, tie su ok.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Re: Dobré ráno...
Morgen..
TK a EK uspesne za mnou :)
Bukelo, pri nastartovanom motore a zapnutej klime musis na konektore co ide do klimakompresora namerat napätie 12 - 14V
Ak tam napätie nameras, a klimu nezopina, tak je cievka v prdeli.
Re: Dobré ráno...
A ci menit komplet, to zbadas az ked to cele zdemontujes. Je tam treci kotuc - nieco podobne ako brzdova dosticka. Ak bude to uz total vydrate - co nemyslim, tak musis kupit ten drahsi komplet.
Ja by som menil len tu cast za tych cca. 13€
Re: Dobré ráno...
Ok, díky. Skúsime zmerať.
別のブランド
Re: Dobré ráno...
Za malo. Drzim palce..
No co, dame este kafe?
Re: Dobré ráno...
Akurát som dal. Rozmyslam, ci sa naseriem a tu cievku vymenim na parkovisku, ak sa teda potvrdí, ze bude ko. Ci zas dakoho otravovať...
別のブランド
Re: Dobré ráno...
Ak mas na to nervy, a klieste na segerky, tak v tom nevidim problem :) U teba je tusim kompresor pekne z hora.
Re: Dobré ráno...
Veru kava , vecer budem svietit po tolkych snimkoch z RTG :D .
Re: Dobré ráno...
V pohode.. Furt menej oziarenia, ako dostanes pri transatlantickom lete :)
Re: Dobré ráno...
Hej, je hore, prístupný. Napinak zaistit, zhodit remen a moze sa maturovať. Problem vidim v odkruteni tej skrutky, lebo sa to celé točí. Razovým utahovakom nedisponujem. Kliešte na segerky viem mať požičané.
別のブランド
Re: Dobré ráno...
Nahodicka Obrázok
Re: Dobré ráno...
Chuuda Astricka... :(
Re: Dobré ráno...
Napatie na vstupe kompresora je ok, cievka nemá žiadny odpor.
Skusali sme napojit cievku napriamo na baterku a nezoplo ju.
Hodil som na diagnostiku a udivilo ma hodnota evoporation temperature -40°C. Takze cievka isto. A ta teplota je asi nejake cidlo. Ake kde? Vraj cidlo teploty na vyparniku tu uz nie je. Niekde písali, ze je to cislo pri chladici. Odpajat ho urcite nie je dobre, ujde chladivo.
Cievku kupim od swabla ak je dostupná, ale to bude zrejme malo, ak ju aj tak nezopne :(
別のブランド
Re: Dobré ráno...
vymen tu cievku a bude to fungovat.. Op Com henten snimac nevie precitat. Vzdy a na kazdom aute mi tam pisal -40°C
Preco by ju nemalo zopnut? Ved ked ide do kompresora napätie, tak ju zopnut musi :) Ved to je uplne jednoducha vec. Ak by bol daky problem s klimou, RJ neda povel na zopnutie a neposle napätie do kompresora.
Re: Dobré ráno...
No novu snáď zopne, s tym uz teda počítam. S tym cidlom si ma potešil. Ak tam nie je a nebrani to fungovaniu, tak potom ok. Cievka u Paľa objednaná. Ľudia tiez dokazu popisat na tom internete hovadiny. A pýtať sa, ako ja, ked tam vidia kravinu ako -40 stupnov na vyparniku :)
別のブランド
Re: Dobré ráno...
Nicim sa netrap. Len to vymen, a pokial mas dost chladiva v okruhu, tak to bude chladit :)
Len niekedy ta remenica ide dost tazko z kompresora dolu.. V takom pripade nie je zle mat pri sebe stahovak na remenice.
BrKap
Dátum registrácie: 17 Mar 2008, 22:10
Re: Dobré ráno...
Príspevok od používateľa BrKap »
ránko...
Peťo, s tými pružinami, to bol menší pôrod. Nešli odkrútiť tlmiče z horného uloženia. A keď mi nechcel poškodiť tlmiče, tak muselo ísť preč uloženie a až na zveráku pomocou plameňa a flexi sa to rozobralo. včera som šiel domou na pešo. Auto už mám pristavené pred firmou, ale ešte som nebol za ním.
OPEL ASTRA H 1,6 16V 77kw twinport
OPEL ASTRA G 1,6 16V 74kw - ex
Re: Dobré ráno...
Brkap, predpokladam ze to bolo hore riadne zahrdzavene. To si mal stastie, lebo nik by sa s tym nebabral, a rovno by ti tam dal nove tlmice a komplet ulozenie.
Re: Dobré ráno...
langdon2 napísal:Nicim sa netrap. Len to vymen, a pokial mas dost chladiva v okruhu, tak to bude chladit :)
stahovak nemam, ale bola uz dole a späť nahodena asi 4krat za 2 dni, tak verim, ze je to už rozchodene. Spojku od remenice podpacovali spachtlou, potom to uz išlo dole dobre.
Chladivo tam snad nejake este bude, dopĺňali pred týždňom vo štvrtok. Tak snáď aspoň mesiac dva tam este bude.
別のブランド
Návrat na "ONLINE KECY..."
