Búchanie v prednej náprave
jim134
Dátum registrácie: 02 Apr 2014, 19:48
Príspevok od používateľa jim134 »
Zdravím, mám taký problém, že už dlhší čas mi niečo búcha dunivým zvukom v prednej náprave v oblasti riadenia. Nestretli ste sa niekto už s tým? Keď prejdem po jame tak to tak buchne ako kov na kov ale dunivo. A sa mi zda že pri prudkom zatočení vľavo mi trošku oneskerene reaguje riadenie alebo auto trošku zapláva. Neviem či to má niečo spoločné s tým. Poraďte mi prosím Vás čo to môže cca byť. A nerobí to stále, istý čas to prestalo, no dnes zase začalo. :stena:
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: Búchanie v prednej náprave
predpokladám, že tyčky stabilizátora sú KO. V horšom prípade prasknutá pružina. Treba to pozrieť a vieme na čom si ;) a máš správu
jim134
Kiežby tyčky, ale tie som menil minulý rok, takže uvidíme.
lubo22
Auto: Nemám auto
a nebuchne ti to nahodou najsilnejsie ked sa otacas niekde a prejdes po vecsej nerovnosti? takto sa moze prejavit aj pruzina
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
otto
pozry riadenie či nemaš uvolnene.
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Au
nabster999
Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 15:52
Príspevok od používateľa nabster999 »
@jim134 tycky stabilizatora som vyskusal uz pomaly vsetkych vyrobcov a musim povedať ze po roku a cca 25t km buchaju zasa.... ale neodznelo tu napr. ulozenie stabilizatora. ja som ich menil a pomohlo to
Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
Audi A4 Avant 2.0 TDi 105 kW -2008-
Vectra C GTS 2.2 DTI 16V 92 KW -2003-
Corsa B 1.5 TD 49 KW -2000-
Denbike
Dátum registrácie: 20 Mar 2012, 01:02
Príspevok od používateľa Denbike »
Ahojte mam podobný problém pri väčšom náraze na ľavej strane počuť zvuk akoby kov na kov pred týždňom som vymenil tyčky stabilizátorov a pomohlo to ale ten zvuk ostal ale pri väčšom náraze tiež ma napadlo uloženie stabilizátora alebo ramena ale tie sme skúšali a nebola vola alebo kyvanie.
Môže to byť aj horné uloženie tlmiča.
Denbike
Je pravda ze pri otáčani vrzgalo a praskalo hlavne keď bol silný mráz ale potom prestalo.
Denbike
No zistili sme že jeden tlmič je potešený opačný ako sa mi zdá ze ide ten zvuk.
