Váha vzduchu
MilAstra
Dátum registrácie: 22 Apr 2011, 15:34
Váha vzduchu
Príspevok od používateľa MilAstra »
Hoj. Viete mi poradiť že kde nájdem na mojej astre G 1,4 16V váhu vzduchu?. Je to niekde na vzduchovom potrubí od filtra vzduchu? Našiel som tam malé čidlo a že vraj je to mera teplotu nasávaneho vzduchu ale podla katalógu to má byť niečo väčšie..
Re: Váha vzduchu
Aký kód motora?
Re: Váha vzduchu
Astra G 1,4 16V vahu vzduchu nema. Ma len to cidlo co si nasiel ty a MAP senzor. Vahu vzduchu ako taku nema.
MilAstra
Re: Váha vzduchu
langdon2 napísal:Astra G 1,4 16V vahu vzduchu nema. Ma len to cidlo co si nasiel ty a MAP senzor. Vahu vzduchu ako taku nema.
Dík za odpoveď. Ale vychádzal som z toho že na diagnostike mi mechanik vravel že može byť zlá buď lambda sonda alebo váha vzduchu lebo pri 3000 otáčkach a jazde do kopca mi zasvieti kontrolka motora ktorá potom zhasne keď už idem po rovine teda nieje motor v takom zábere ...
MilAstra
Re: Váha vzduchu
macil napísal:Aký kód motora?
X14XE
Re: Váha vzduchu
Aké chybove kódy tam boli ?
Re: Váha vzduchu
X14XE vahu nemá. To som uz spomínal.
Re: Váha vzduchu
X14XE nemá váhu vzduchu teda tzv. MAF senzor. Má MAP senzor. Prietok vzduchu meria na základe podtlaku v sacom potrubí.
MilAstra
Re: Váha vzduchu
langdon2 napísal:Aké chybove kódy tam boli ?
Bolo ich tam dosť na vek auta. Vymazal ich a mám prísť zasa na týždeň že čo tam nájde tak podla toho že sa to bude riešiť. Ale ako spomínal tak že buď ta lambda alebo váha, a to mi je divné lebo ja váhu nemám...
Martinus26
Dátum registrácie: 16 Mar 2018, 16:52
Auto: Antara
Re: Váha vzduchu
Príspevok od používateľa Martinus26 »
príčin tam môže byť viacej mne to robilo tiež a problém som mal v škrtiacej klapke
Presnejší problém by si vedel keby si tu napísal chybové kody čo to vypísalo :thumbup:
Martinus - OPEL ANTARA 2.2 4x4
MilAstra
Re: Váha vzduchu
Tak. Lambda sonda je nová a mám dojem že aj auto ide trocha lepšie. Uvidíme časom či bude vypisovať chybu pri jazde...
