Teplota motora (vody)
aifel75
- Dátum registrácie: 20 Dec 2006, 16:37
Zdravim vsetkych Oplakov ku ktorym som sa pred nedavnom pridal aj ja. S autickom som spokojny len v tychto studenych dnoch ma trapi kurenie.
Potrebujem pomoc ohladom kurenia resp. teploty motora(vody). Problem spociva v tom ze teplomer na pristrojovke po zahriati motora sa ustali asi na 70°C a tym padom aj kurenie nepracuje na plny vykon. Snimac teploty je vo vyvodovom potrubi maleho okruhu ktory pokracuje na kurenie. Teplota hlavy motora je cca 95°C , termostat novy, system odvzdusneny, teploty overene bezkontaktnym teplomerom, chod ventilatora v poriadku.
Aka teplota ma byt na vystupe maleho okruhu? predpokladam ze tych cca 90°C. Co moze sposobovat problem s nizkou teplotou vody maleho okruhu?
Dakujem
Dakujem
Opel Sintra 2.2 16V GLS, motor X22XE, LPG
Jakub-ko
- Dátum registrácie: 06 Nov 2006, 11:42
vebe ma dve cidla na teplotu motora jedno je pre RJ a druhe pre teplomer tak vyskumaj ktore je naco a to ktore je na teplomer vymen a na ventilator mas zasa dalsie cidlo ale na chladici este si mozes premerat to cidlo tepolty vody pri 20 stupnoch -2500-3500 ohmov pri 90 stup. 300-350 ohmov teplota maleho okruhu ma byt taka aka je na termostate
Naposledy upravil/-a Jakub-ko v 20 Dec 2006, 21:32, upravené celkom 1 krát.
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Lea
vladimir
Ako vraví Vladimír, ten prípravok na čistenie odpadu by som radšej vynechal. Dobré skúsenosti vraj sú s Cilitom na vodný kameň, alebo tzv. kyselina vínna. Predáva sa ako Odstraňovač vodného kameňa. Použil by som ju však v o niečo nižšej ako doporučenej koncentrácii. Reakcia môže byť búrlivá, zvlášť po zahriatí. Priprav sa však na to, že ti to môže začať niekde tiecť, zvlášť v miestach, kde vodný kameň už tvorí súčasť konštrukcie. Mne sa takto podarilo rozpustiť kolienko od sprchovacej hlavice. Zostala z neho len niečo ako sieťovina. Síce na pohľad efektné, ale nepoužiteľné. :roll:
Jakub-ko
ale ja som zabudol ze to nesmie by cisty koncentrat jasne ze to treba zriedit :roll: :roll: :roll:Jakub-ko napísal:skus vypustit celu vodu a nalej tam ocot alebo nejaky pripravok proti vodnemu kamenu alebo to co sa leje do odtoku na umyvadla a nechaj to trochu cirkulovat alebo sa stym trochu prejdi a potom to vypusti mozno to pomoze
