chyby na diagnostike
yamaha-yzf
Dátum registrácie: 27 Feb 2014, 17:42
Príspevok od používateľa yamaha-yzf »
Chlapi vypísalo mi zopár chybových kodov :
P0505 Regulace vzduchu při volnoběhu C-19
P1602 ???
P1405 Poloha lineární recirkulace výfukových plynů (EGR) C-16
niaké návrhy ako by sa to dalo opraviť? alebo treba len nové súčiastky?
Ďakujem za rady :)
Re: chyby na diagnostike
Aké auto (predpokladám, že VeBe), aký motor, ako sa auto správa?
yamaha-yzf
áno VB 96 ročník X16XEL 1,6 16v 74 kw.....nič jazda normálna žiadne trhanie alebo obmedzenie otáčok všetko ide ako má...neviem či to niak súvisi ale dosť sa mi prehrieva na neutráli a keď som vybral sviečky boli od oleja a voľnobeh mi na diagnostike ukazovalo tak okolo 1300
V prvom rade odporúčam vyčistiť škrtiacu klapku, krokáč a EGR.
yamaha-yzf
hm len tam je dosť divoký prístup
Je, ale dá sa.
yamaha-yzf
určite a čo by sa dalo spraviť s tým prehrievaním? a tymi mokrými sviečkami?
Ako sa správa pri tom prehrievaní? Máš zvýšený voľnobeh, môže to mať súvislosť.
tolim1985
Dátum registrácie: 03 Apr 2015, 21:32
Auto: Tigra A
Príspevok od používateľa tolim1985 »
Mokre sviecky,moze byt prasknute tesnenie pod vikom.
yamaha-yzf
macil napísal:Ako sa správa pri tom prehrievaní? Máš zvýšený voľnobeh, môže to mať súvislosť.
áno obvykle vyskočia otáčky ale to hlavne keď je zohriaty motor a naskočí chyba motora tak poväčšine vtedy to vie spraviť
yamaha-yzf
tolim1985 napísal:Mokre sviecky,moze byt prasknute tesnenie pod vikom.
hmm to by bolo ešte v pohode :)
lubo0
Dátum registrácie: 10 Mar 2014, 22:09
Bydlisko alt: Košice - Šaca
Príspevok od používateľa lubo0 »
Čaute...nevie mi niekto poradiť čo môže spôsobiť, že žiadna diagnostika mi nevie načítať? Naposledy bolo napojené v originál v Opli po repase čerpadla....
OPEL VECTRA C, 2.2 DTI, 92 KW, r.v.2002, čierna metalíza, Y22DTR
t.č. 0948 315 732
