OP-COM Všetky naprogramovateľné funkcie - na prvej strane
andyuno
Dátum registrácie: 29 Mar 2010, 12:18
Re: OP-COM Všetky naprogramovateľné funkcie - na prvej stra
Príspevok od používateľa andyuno »
Chalani ako presne nastavim zatvaranie okien cez dialkove na opel meriva mam opcom vs.1,45 v anglictine hladal som to ale nikde som to nenasiel.Dakujem vam za odpovede
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Nijako. tuto funkciu meriva nema.
http://www.opel-shop.sk
andyuno
Ja som tam tu funkciu uz mal od jupaza ale menil som baterku a prestalo mi to fungovat
Palo, ale má. Doťah má.
-> Nastav si doťahy na oknách dlhším podržaním spínača v hornej a dolnej polohe. Odpojením batérie sa táto pamäť stráca. Potom ti bude fungovať doťah okien cez diaľkové.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
PeterL
Dátum registrácie: 05 Júl 2018, 14:49
Auto: Zafira Tourer
Príspevok od používateľa PeterL »
Čavte.
Uvažujem nad kúpou čínskeho klonu. Máte niekto skúsenosti s pripojením k Zafira Tourer r.v. 2016, motor B20DTH? Mal som na skúšku tento klon - https://www.autodiagnostika.jantolak.sk ... -diag-2016. Auto s týmto motorom sa tam dalo nájsť pod rokom 2015, ale nefungovali napr. live dáta. Pri pokuse o automatické rozpoznanie sa to javilo ako Insignia a keď som klikol napr. na "Detailed Vehicle Readout" tak mi vrátilo chybu "Unable to decode make from VIN!". Firmware bol vo verzii 1.65 a softvér 160115a. Keď som pozeral na ebay, tak ponúkajú verzie firmware 1.95 a 1.99, ale v popise je max. Zafira-B.
Edit:
Celkovo sa ten program správal zvláštne, prikladám aj nejaké screenshoty. Akoby vôbec nevedel, čo je to auto zač. Nerád by som teraz z Číny objednal niečo podobné.
Verzia softvéru:
Po kliknutí na Quick Vehicle Readout, Detailed Vehicle Readout alebo Diagnose ECM:
Po kliknutí na KWP-2000:
Pri čítaní chybových kódov (vypíše iba kód, popis je Unknown DTC):
mahoney1277
Dátum registrácie: 28 Mar 2015, 20:19
Bydlisko alt: Zvolen
Príspevok od používateľa mahoney1277 »
Zdravím.
Chcel by som sa vás opýtať chcel by som na Zafire b s motorom A17DTR urobiť diagnostiku ale v ponuke op comu tento typ motora nieje.
Našiel som ho ale na Astre H. bolo by možné diagnostikovať ZafiruB, keby som v Op come zvolil AstruH s týmto typom motora?
Vďaka.
Skús. Mohlo by to fungovať.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
