VeBe pri 60km/h pocut jemne vrcanie ABS
autofolieaap
Dátum registrácie: 07 Okt 2011, 08:51
Príspevok od používateľa autofolieaap »
caute pani . tak som sa stretol s takym problemom ze pri 60km/h jemne vrcalo abs a pri sliapnuti na brzdu bolo citit aj na pedale ale len v cca 60km/h diagnostika nevypisovala ziadnu chybu ani nesvietila kontrolka .
zistenie : kruzky na abs ktore sa nachadzaju na prednych homogennych klboch boli zahrdzavene a jeden dokonca prasknuty po vycisteni jedneho a vymene druheho prasknuteho kruzku abs funguje ako ma .dufam ze to niekomu pomoze vyriestit podobny problem
Naposledy upravil/-a autofolieaap v 21 Apr 2012, 21:01, upravené celkom 1 krát.
Opel Vectra B X18XE1
buci_vectra
:up:
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Re: VeBe pri 60km/h pocut jemne vrcanie ABS
Tak super ze si to sem napisal. Ja mam uplne rovnaky problem ako ty. Jemne to huci iba pri 60km/h a pri brzdeni v tej rychlosti sa pedal sprava cudne. Najkor je tvrdy, potom klesne dolu a pulzuje, aj ked kolesa nie su v smyku. Pri ostatnych rychlostiach auta je to ok.
Skusim vycistit tie kruzky a dam vediet ako som dopadol. Diky za temu :ok:
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
MajklNajt
Tak na vodicovej strane predneho kolesa som objavil prasknuty kruzok. najblizsie to musim vymenit. Este raz diky za temu.
https://uloz.to/!8Chozj1NHqnZ/abs-kruzok-jpg
Opel Vectra 2.0 DTi
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
