OP-COM Všetky naprogramovateľné funkcie - na prvej strane
Kralik
Dátum registrácie: 16 Júl 2017, 12:30
Auto: Zafira Tourer
Re: OP-COM Všetky naprogramovateľné funkcie - na prvej stra
Príspevok od používateľa Kralik »
Zdravím vás,
prosím neviete o niekom kto má diagnostiku pre Zafiru Tourer v okolí Skalice? Sem tam mi vyhodí hlášku o servise podvozku.
Vopred ďakujem
andyuno
Dátum registrácie: 29 Mar 2010, 12:18
Príspevok od používateľa andyuno »
Ahojte chalani kupil som opel meriva 1,6 77kw r.v.2006 a chcel by som si dat doprogramovat nejake veci do auta ako je denne svietenie apod.som z Trenčína.Ak by sa niekto v mojom okoli nasiel bol by som velmi vdacny a samozrejme si vsetko zaplatim
andyuno
Vazne tu nie je nikto z okolia trencina kto by sa mi na to ppzrel?
Nitra by som mohol ja alebo Troodon.
Z okolia TN známy ani nie.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
andyuno
Tak aspon niekto z trencianskeho kraja aspon si spravim mensi vylet
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Žilinský kraj - Žilina a Bytča
Aj v Nitre je šikovný, príp. ja v BB, ale trochu menej šikovný, ale tebou požadované zvládnem.
別のブランド
andyuno
Jupaza1 mozes mi poslat na seba kontakt Bytca zase nie je odo mna daleko.Dakujem
jupaza1
Máš správu
Dark69
Dátum registrácie: 01 Máj 2009, 14:42
Príspevok od používateľa Dark69 »
Idem si dorobit cidlo hladiny vody v ostrekovacoh.... Neviete niekto kde to treba aktivovat cez op-com? dakujem
Opel Astra H 1.6 77Kw r.v 05\2006 motor (Z16XEP)
Opel Astra J 1.7CDTI 81Kw r.v 11\2013 motor (A17DTC)
Pozeraj jednotku po jednotke (abs a ním podobné RJ pozerať nemusíš) a kde to uvidíš, že sa to dá povoliť, tak to povoľ. A na koniec to možno aj bude fungovať.
別のブランド
troodon
napoveda: skus hladat v UEC ale ked len jedno cidlo dorobis tak ostatne ti asi po povoleni check control budu hlasit chybu pokial ich nenasimulujes predpokladam ukostrenim patricnych vstupov do riadiacky.. treba dohladat v TISe schémach.
Dark69
Vdaka za odpovede :)
Takze cidlo ostrekovaca je pod polozkou check control? Myslel som ze bude niekde samostatne aktivovatelne...
Lebo jeden check control v DIS mam activovany a ten mi hlasi len vypalene ziarovky, mam to vyskusane..
Chcel by som zatial len dorobit cidlo ostrekovacov, a cidlo hladiny chladiacej mozno neskor. Ze vraj tam staci len prepojit konektor drotom a nehlasi problem :neviem:
troodon
v DIS je len check control na ziarovky, na snimace je v UEC.
prepojenim prave ukostris ten dany obvod takze riadiacke povies ze vsetko je v poriadku a ten obvod bude ignorovat tym padom.. len neviem co tam vsetko je,
hladina ostrekovacov
hladina chladiacej kvapaliny
hladina oleja v motorovej vani
brzdove dosticky vpredu L+P
takze vsetko co neosadis musis premostit za predpokladu ze ku vsetkym snimacom budu natahane kable.
Dark69
Aha takze tak to je, no -
1. Hladina oleja to bude urcite zapojene
2. K dostickam mi nejde ziadny kabel, mam len mechanicke hlasenie piskanim.....taky pliesok tam je na dosticke
3. K nadobke hladiny chladiacej kvapaliny konektor docasne prepojim
4. Hladinu vody v ostrekovacoch si normalne zapojim so snimacom
Takze suma sumarum, nemal by byt asi nikde problem, aktivujem len check control v UEC a malo by to slapat :thumbup:
Ak sa otepli, vsetko zapojim a nastavim... Vysledok dam vediet, vdaka :smoker:
andyuno
Ahojte potrebujem radu kamarat mi priniesol opcom z kablom ale nemam cd a ani on nevie aka je to verzia a ako by som si naistaloval program do notebooku.Dakujem vam za odpovede
andyuno
Uz mam aj instalacne cd nasiel by sa niekto kto by mi to naistaloval nechcem to zadarmo
Bolo by dobré napísať odkiaľ si.
andyuno
Som Trencina takze blizke okolie nie je problem
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
