Rozdelovac
- ici7
- Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 16:15
Rozdelovac
Zdravím všetkých...
Neviete náhodou kde môže byť chyba ak mi dvakrát v kratkom čase odišiel rozdeľovač??
No takže asi pred pol-rokom mi odišiel 1.rozdeľovač. Vymenil som(nie za nový, ale používaný) a urobil som cca 9000km a zase mi odišiel aj ten druhý...Odišiel asi tak že na semafore mi zhasol motor a už som ho nenatočil
To že chyba je v rozdeľovači som stanovil sam:)))...moje zistenia: benzin dava,sviečky su dobre, kable na sviečky tiež v poriadku, auto iskru nema...som este rozmyslal ci to nemože byť indukčná cievka, ale o nej veľa neviem...ďakujem
Opel Vectra A 1.6i 55kW
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Mal som rovnaku chybu cca. pred 3/4 rokom. Davala benzin, nedavala iskru. Indukcku som premeral a bola OK. Vyskusal som vselico mozne a nakoniec som zistil, ze bol problem v nejakom snimaci. Neviem presne v akom, lebo som ho nemenil, ale vzdy ked mi nechcela chytit, tak som sa pustil po ceste na volnobehu a na 2ke som nechal preskocit motor. Potom som bez problemov nastartoval.
Takze ak si este neskusal, skus ju roztlacit, ak to pojde, tak je to ten snimac. Inak mne sa to stalo v priebehu 3 tyzdnov asi 4 krat a od vtedy mam pokoj...
no to je super.....to moze akurat tak zub preskocit na rozvodaku.Komo napísal:Mal som rovnaku chybu cca. pred 3/4 rokom. Davala benzin, nedavala iskru. Indukcku som premeral a bola OK. Vyskusal som vselico mozne a nakoniec som zistil, ze bol problem v nejakom snimaci. Neviem presne v akom, lebo som ho nemenil, ale vzdy ked mi nechcela chytit, tak som sa pustil po ceste na volnobehu a na 2ke som nechal preskocit motor. Potom som bez problemov nastartoval.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
no to su mi pokusy kua :o
Komo
nemam cas ani peniaze na to skusat rozne nahradne diely a postupne nieco vyselektuvavat. Proste som zmeral indukcku, bola funkcna, kable a sviecky boli OK, tak jedine co mi napadlo bolo nejake cidlo, ktore pusta podla mna impulzy ktore zmerias s urcitostou jedine osciloskopom...tak som krutil, pripojil som multimeter a zistil som ze mi to hazde striedavo 12V-0-12-0...a tak dookola. Tak som usudil, ze je to "nejake" cidlo, ktore nemusel byt odpalene, ale len zanesene...roztlacil som, chytila...hotovo...Teo napísal:no to su mi pokusy kua :o
vikieso
- Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
ici7 napísal:No v prvom rozdeľovači mi asi odišla cievka...aspon tak to vyzeralo ked sme ho rozobrali...a teraz rozdelovac vyzera v poriadku....neskusal som ho roztlacat....ale vybral som sviecky a sem tam nejaka hodila iskru ak som startoval
zdravim choroba vectra a 1.6 je zosilovac zapalovania uz som ho vela krat menil v takychto motoroch
- Teo
- Auto: Viac Oplov
plny suhlas s tou chorobou
- lubo.rix
- Dátum registrácie: 31 Aug 2012, 14:57
a co je ten zzosilovac zapalovania? je to zapalovaci modul ci nieco ine? nieco z tohto? http://www.e-cat.cz/c-1069_156935_20204 ... civky.html
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
