Overenie chybových kódov
AndyWarhol10
- Dátum registrácie: 29 Nov 2015, 17:22
- Auto: Meriva A
- Bydlisko alt: Prešov
Ahojte chalani, neviem, či to píšem do správnej sekcie, ale snáď áno. Cca pol roka vlastním Merivu 1,6, 16V, 74 kW, easytronic. Povedal som si že skúsim OP-com, mám síce iba čínsky klon, ale snáď sa mu dá veriť. Dnes som si povedal, že ho vyskúšam, lebo som ho ešte netestoval a vyčítal mi nejaké kódy.
C1532 - Steering Position Sensor Failure
(08) - Not present
B3140 - Unlock Microswitch Malfunction
(01) - Not present
B3150 - Lock Microswitch Malfunction
(01) - Not present
B3804 - Doorknob Malfunction
(00) - Not present
U2127 - CAN-Bus no Communication with Electronic Climate Control
(00) - Not present
U2116 - CAN-Bus no Communication with Instrument Control Module
(00) - Not present
B3805 - Acceleration Sensor Malfunction
(00) - Not present
Našiel som čo znamenajú, len neviem, či sú až také vážne. ďakujem za každú radu. Prípadne ak by tu niekto mal český návod na OP-com, bol by som veľmi rád. Ďakujem za odpovede.
(08) - Not present
(01) - Not present
(01) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
Opel Meriva, 2004
Z16XE, 1.6, 74kW
Prevodovka Easytronic
Z16XE, 1.6, 74kW
Re: Overenie chybových kódov
Všetky sú neaktívne. Máš s autom nejaký problém?
AndyWarhol10
- Auto: Meriva A
Nie praveze nemam, ale nevedel som co a ako.
Odoslané z HUAWEI VNS-L21 pomocou Tapatalku
Opel Meriva, 2004
Z16XE, 1.6, 74kW
Z16XE, 1.6, 74kW
Vymaž ich, pojazdi a skús znovu vyčítať chyby. Ak sa žiadna neobjaví, nie je čo riešiť.
AndyWarhol10
- Auto: Meriva A
Ok, vykonam. Snáď bude všetko v pohode. Návod na ten op_com by sa mi asi zišiel, resp.aspoň cze. menu, ale to sem už asi nepatrí
Opel Meriva, 2004
Z16XE, 1.6, 74kW
Z16XE, 1.6, 74kW
Síce nie priamo návod, ale niečo o OPcome nájdeš tu - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=122&t=22327" onclick="window.open(this.href);return false;
- bukelo
B3805 - Acceleration Sensor Malfunction - not present
Tuto chybu mam sporadicky aj ja na corse C, za 5 a pol roka existencie u mna sa zavada neprejavila, ze by som si to nejako vsimol.
Ono sa to obcas stava, niekde v elektronike potecie v okaminu menej pridu ako ma, alebo si system zisti menej voltov, ako ocakava a uz to zapise chybu.
AndyWarhol10
- Auto: Meriva A
Ďakujem za kazdy postreh. Dosť to pomôže.
Opel Meriva, 2004
Z16XE, 1.6, 74kW
Z16XE, 1.6, 74kW
AndyWarhol10
- Auto: Meriva A
Obnovujem túto komunikáciu s Vami po cca pol roku som si n asvojej Merivke, robil diagnostiku, cez OP-COM china clone USB V2, lentak zo zvedavosti. Opäť sa nejaké objavili:
B1485 - Exciter Current Generator Terminal 61 Low Voltage
(02) - Not present
B2555 - Interior Lights Low Voltage
(02) - Not present
(00) - Not present
P0136 - O2 Sensor 2 Circuit Voltage High
(01) - Not present
Mám kvôli niečomu stresovať? Ďakujem za postrehy.
(02) - Not present
(02) - Not present
(00) - Not present
(01) - Not present
Opel Meriva, 2004
Z16XE, 1.6, 74kW
Z16XE, 1.6, 74kW
To vyzerá na vyšší pokles palubného napätia, zrejme pri štartovaní. V mrazoch, ktoré panovali, nič neobvyklé. Zvlášť, keď baterka nie je najnovšia a aj stav jej nabitia asi nie je ideálny. Nerieš, jazdi.
AndyWarhol10
- Auto: Meriva A
Ahojte chalani došlo k tomu, že som už musel vymeniť batériu vo svojej Merivke, lebo fakt už toho mala dosť. Objavil sa však ďalší problém a obávam sa je podstatne komplikovnejší. Svoj postreh som dal už tu: viewtopic.php?f=79&t=44665, ale keďže akosi nikto nezareagoval tak som sa rozhodol, že aktuálne chyby zavesím tu. Ostatné po výmene batérie zmizli.
Aktuálne ma trápia:
P1700 - Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module
(0A) - Not present
P1703 - Brakelight Switch Range/Performance
(08) - Not present
Mám z toho husiu kožu, pretože chyba F ma veľmi desí, ako postupovať a čo robiť ? Ďakujem za každú radu a postreh.
Aktuálne ma trápia:
(0A) - Not present
(08) - Not present
Opel Meriva, 2004
Z16XE, 1.6, 74kW
Z16XE, 1.6, 74kW
A nabiehajú tie chyby opätovne aj po vymazaní?
AndyWarhol10
- Auto: Meriva A
No nabehnu pri zapnuti vyhrievania zadneho skla, čo mi nedáva vôbec suvis.macil napísal:A nabiehajú tie chyby opätovne aj po vymazaní?
Opel Meriva, 2004
Z16XE, 1.6, 74kW
Z16XE, 1.6, 74kW
Nemá Meriva v zadnej časti nejakú RJ?
AndyWarhol10
- Auto: Meriva A
Zatiaľ som sa v tom nešprtal, napríklad teraz som urobil 40 km, mal vyhrievanie zapnuté, fukanie na okná tiež a chyba F sa neobjavila. Je to občasná záležitosť, ale neviem, čo ju môže vyvolávať.
Opel Meriva, 2004
Z16XE, 1.6, 74kW
Z16XE, 1.6, 74kW
AndyWarhol10
- Auto: Meriva A
Včera som auto opäť testoval a zistil, že zapnutie vyhrievania zadnych okien suvisi naozaj s chybou F, ale dôvod ani len netuším. Chyba sa cez op-com zmaze, ale v aute ostáva, pretože keď dam diagnostiku pomocou brzdoveho a plynového pedala tak kontrolka auta s kľúčom blika. Dôvod netuším zapísaná niekde hlboko v RJ?? Dá sa s tym vôbec niečo robiť?AndyWarhol10 napísal:Zatiaľ som sa v tom nešprtal, napríklad teraz som urobil 40 km, mal vyhrievanie zapnuté, fukanie na okná tiež a chyba F sa neobjavila. Je to občasná záležitosť, ale neviem, čo ju môže vyvolávať.
Opel Meriva, 2004
Z16XE, 1.6, 74kW
Z16XE, 1.6, 74kW
Keď ju vymažeš opcomom a znovu ju vyblikáš, to znamená, že ju RJ znovu vygenerovala.
Tá prvá chyba má zrejme súvis so spínačom brzdových svetiel. Podľa všetkého sa servisu nevyhneš.
AndyWarhol10
- Auto: Meriva A
Ale zamerať sa na prevodovku, alebo jednoducho odniesť auto do certifikovaného servisu Opel. Domáci servisáci to asi neporiešia, alebo sa mýlim?
Opel Meriva, 2004
Z16XE, 1.6, 74kW
Z16XE, 1.6, 74kW
- Eisy
- Bydlisko alt: Zohor okr. MA
To zalezi od ich sikovnosti...
AndyWarhol10
- Auto: Meriva A
Niekto z Prešova tu asi veľmi nie je, čo sa v tom vyzná, je to škoda, najviac by mi si pomohol. Je možné aj to, že Op-Com môže byť na takúto chybu prikrátky a nejaká iná diagnostika by to dokázala lepšie diagnostikovať ?
Opel Meriva, 2004
Z16XE, 1.6, 74kW
Z16XE, 1.6, 74kW
