zdravim . mam problem s imobilizerom .
Auto same o sebe je v poriadku
v systeme autoalarmu je tlacitko valet .. pod volantom je diodka a ta po 5 minutach zacne blikat .. to je normalne a nenastartujem (to je v pohode) . Ale ked cvaknem tlacitko na dialkovom spravne by som mal pocut nejake cvaknutie z toho tlacitka ..alebo z tej skrinky . Ale nepocujem nic ale diodka zhasne . Idem startovat a nic . Tak sa s tym bavim a bavim .. aj baterku odpojim a zapojim a zas nic . Auto normalne zamknem a odomknem a aj tak nenastartujem .. a ptm som dal kluc do skrinky .. a stlacil som tlacidka na diakovom .. diodka nejak zablikala a tak som nastartoval . A ja nechapem preco . Ked rano som bez problemov nastartoval a po praci nedajboze nastartovat . Mam alarm odpojit uplne (a ked ano ,tak ako ) alebo sa pokusit nejak opravit .
kabelaz nebola nikde poskodena
Astra G 1,4 16 v rv 2000
autoalarm jablotron
- Sparcly
- Dátum registrácie: 05 Aug 2012, 13:35
Re: autoalarm jablotron
prosim o pomoc !!!
vybral som alarm .. kabel po kablu . A auto nechce nastartovat ...kontrolky svietia ,ale nenastartujem . Ako mam postupovat alebo co skontrolovat ??
Dakujem
Dakujem
- banan66
- Dátum registrácie: 10 Mar 2013, 16:57
- Bydlisko alt: Doma
Sucastou alarmu od Jablotronu je aj imobilizer. Pred vystikanim kablov si si mal zistit ktore su imobilizacné. Su tam tusim tri okruhy. Koli bezpecnosti su neoznacene. Koli zlodejom ktori vystikavaju alarmy. Teraz ti zostava len hladat...
- Sparcly
ano spravne . tri okruhy .. ale len jeden bol zapojeny a zvysne dve kable zaizolovane .Ten jeden som nasiel a originalne kable v aute som spojil dokopy .
Celkovo som vsetko neoriginalne vybral ,co patrilo alarmu .
Do RJ pri A sltpiku (spolujazdec) tam bolo vsetko napojene .
Ja teraz neviem ,ci originalny imobilizer teraz nevie rozoznat moj kluc ,lebo doteraz to robil alarm . Mozno to treba sparovat podla mna .
Privod do RJ ide ,lebo som meral napetie a ked po nom poklepem ,tak sa ozve take kratke bzucanie .. nechapem co to je .
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
proklemuj dráty od imo okruhu
na drátech sou čísla
propoj dráty: 1 a 3
4 a 2
5 a 6
propoj dráty: 1 a 3
4 a 2
5 a 6
- Sparcly
problem bol vyrieseny !!
isiel som na to z opacnej strany ,ze preco auto nestartuje .. myslel som si ,ze alarm s imobilizerom bude chyba .
Mal som ist na to z druheho konca ..cize od startera !!
Do startera po zopnuty kluca isiel prud 12v do startera ,cize alarm pustal prud ale starter nestartoval !
Auto sme roztlacili ,nastartovali a starter vymenili a vsetko ide ..okrem demontovaneho alarmu . Imobilizer je od vyroby v aute .
