Zahmlievanie okien
palo336
Zahmlievanie okien
Príspevok od používateľa palo336 »
Caves vie mi niekto pradit? mam astru cakavan 99.ked mam pusteny ventilator a nemam otvorene okno tak sa to tam vsetko zahmlieva moze tam bit problem s radiatorom kurenia? lebo mi mizne voda s chladenia ci sa nedostava nejakim cinom do toho kurenia
cut & moved by moderator
palo336 napísal:Caves vie mi niekto pradit? mam astru cakavan 99.ked mam pusteny ventilator a nemam otvorene okno tak sa to tam vsetko zahmlieva moze tam bit problem s radiatorom kurenia? lebo mi mizne voda s chladenia ci sa nedostava nejakim cinom do toho kurenia
ak ti to robi aj za sucheho pocasia, tak to bude asi tym kurenim
radimk
Dátum registrácie: 24 Okt 2007, 16:21
Príspevok od používateľa radimk »
možno ti nefunguje uzavieranie vzduchu a stále to máš zatvorené.
dufusko
Dátum registrácie: 18 Feb 2007, 23:47
Re: Zahmlievanie okien
Príspevok od používateľa dufusko »
Výmenou peľového filtra sa Tvoj problém odstráni. Mal som ten istý problém.
Opel Astra F 1.6i C16NZ
Bydlisko alt: Sološnica
Problem moze by v pel. fitri,klapke recirkulacie vzduch(moze byt stale uzavreta- casty problem u Astry G ulomi sa od motorceka) pripadne zle nalepene celne sklo :wink:
kalli
Dátum registrácie: 26 Aug 2007, 20:26
Príspevok od používateľa kalli »
Ak je to G:
Kastlik von, skontrolovat klapku vzduchu, pripadne vymena toho peloveho filtra.
Ak je klapka KO, dat do polohy, aby bolo z kabyny zavrete a otvorene z vonku, odpojit konektor, pripadne opravit.
Pekny den.
NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru...... :)
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/AS ... 5304951298
astra G caravan X20XEV
eci
Dátum registrácie: 16 Mar 2006, 17:49
Príspevok od používateľa eci »
Ahojte ja mám ten istý problem. Klapka funguje, peľový vymenený. Skontroluj si ci mas suche koberce. Ked sa straca voda tecie to pravdepodobne cez gumicky alebo radiator. Ja ich mam vlhke.
Opel ASTRA G caravan 2.0 Di 16v
Zuzanka
Príspevok od používateľa Zuzanka »
Ja mam tiez mokre koberce a pri starte zo zaciatku zahmlene okna.
Kamarat co sa mi na to pozeral povedal ze "to sa nic nedeje", mozem mu verit? :roll:
kalli
Chcem aj ja kamarata co povie, ze ked mam mokre koberce, tak sa nic nedeje.........
Ved na co su kamarati.
Zuzanka napísal:Ja mam tiez mokre koberce a pri starte zo zaciatku zahmlene okna.
Kamarát má pozitívny pohľad na svet. Obzvlášť na ten, ktorý sa ho priamo netýka. Sympatické. :wink:
Ono, ten svet sa nezrúti, maximálne ti zhnije v aute podlaha. Nechaj si skontrolovať, či netečie kúrenie, alebo box filtra za odkladacou skrinkou, pred spolujazdcom.
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
mal som podobny problem po buracke.auto som kupil stym ze bolo len tuknute a po mesiaci som si vsimol ze mi budik akosi divne ukazuje teplotu,stratila sa voda a nakoniec som patral a zistil ze je mokry koberec pred spolujazdcom zo zaciatku som myslel ze je to pretoze boli caste dazde a voda sa tam dostala z topanok.okukol to a mal som prasknutu privodnu trupku ta co vedie od motora do radiatora(presne na hrane medzi mot a interierom).bol to taky jemny unik ze som si toho vsimol az na piaty krat :cry:
oFF
Dátum registrácie: 08 Jan 2008, 16:26
Príspevok od používateľa oFF »
Mal som podobny problem, tiez som si zozaciatku myslel ze to je dazdova voda vnutri z topanok, ale ked to zacalo pachnut ma ten nazor presiel. Som sa na to pytal a bol zle ventil kurenia kupil som dal som si vymenit a bolo dobre. Ked to bude v tom, daj to niekomu vymenit kto sa tomu rozumie mne to menili na 3x pretoze to stale pretekalo tak to tam zasilikonovali. Nechcem vidiet toho co to bude robit nabuduce.
Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Opel Astra G Coupe Bertone Edition 1.8, 16v, 116PS Moja EX.
saroo1
Príspevok od používateľa saroo1 »
Cital som tu o tej klapke a aj o kobercoch co su mokre. Rozobral som a preskusal funkcnost klapky. Po niekolkom preskusani som si vydychol, ze ide.No v tom asi po 5 preskusani ostala klapka mrtva. Nechapem. Po urcitej dobe zase sa motorcek rozbehol a zase po parkratom preskusani ostalo mrtve. Nie som odbornik a tak som to nechal tak a nepouzivam tu klapku. Co ma najviac zaujalo a chcem sa vas spýtat. V lete mi kvapkala voda na nohu pri plyne. V lete som pouzival klimu a radiator bol pri pusteni klimy horuci. Moze to byt tym, ze sa tam to teplo zraza a rosi to? Tym padom su aj koberce vlhke. Alebo by to tak nemalo byt? No ta voda z chladica unika aj mne a neviem zistit kde je ten zadrhel
mathev
Dátum registrácie: 16 Apr 2007, 23:01
Príspevok od používateľa mathev »
nechcem zakladat novu temu tak napisem sem
chcem sa spytat ze ci mi vieete povedat ze ci je nejake slabe miesto v astre F odkial by mohla tiect voda do interieru?
po zime som teraz zistil ze mam pod gumenym kobercekom vanicku plnu vody ale iba na vodicovom mieste.. tak ak niekto viete najcastejsie priciny mohli by ste mi napisat ze co tipujete ako prve skontrolovat.
auto kuri v poriadku aj motor sa chladi v poriadku (zatial je zima takze buhvi ci to tak bude aj nadalej)
sklo nebolo menene uz asi 4 roky takze medzi nim by som ani nepovedal
cakam na horuce tipy od skusenych opravatorov :)
ps : klimu nemam
Kesi
mathev napísal:nechcem zakladat novu temu tak napisem sem
ps : klimu nemam
Mal som podobný problém na mojom Fku ale v zadnej časti. Tak som to rozobral a zistil som že chlapík čo mi lepil fólie prerezal a nezalepil pod tapacírom ochrannú fóliu. A tak voda ktorá pri daždi zatečie okolo skla vytekala do interiéru.
Astra J GTC OPC
mathev
ochranne folie uz nemam na ziadnych dverach od vymeny tapacirov a vytlmenia auta no ale tvoj tip je docela dobry lebo ma napadlo ze mam vlastne mensi problem so sklom okna na vodicovej strane sem tam ho musim dotiahnut lebo sa samo to okno akoby otvara
waldos
Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 08:14
Príspevok od používateľa waldos »
macil napísal:
nazdar
To mas dobreho kamosa, ked Ti povedal ze sa nic nedeje, najskor budes mat v haji tesnenie na kureni stoji to 9€ v opli :-)
Opel Astra J ST 2013
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
anakonda46
Opel Astra F 12/96
Príspevok od používateľa anakonda46 »
Chlapi tiez mi zahmlieva okna ked vonku prsi a nemam otvorene okno a navyse v zime to poriadne nekuri aj ked je motor zohriaty na 90 stupnov a viac,cez krajne fukare sice ide taky teplejsi vzduch ale cez stredne nad radiom stale studeny cim to bude.Vdaka za odpoved
V prvom rade si skontroluj, prípadne aj vymeň kabínový filter. Skontroluj tiahla ovládania kúrenia, či niesú vyskočené (bez rozobratia stredového panela to nepôjde), skontroluj ventil kúrenia a nakoniec, môže byť zanesený aj radiátor.
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
macil napísal:V prvom rade si skontroluj, prípadne aj vymeň kabínový filter. Skontroluj tiahla ovládania kúrenia, či niesú vyskočené (bez rozobratia stredového panela to nepôjde), skontroluj ventil kúrenia a nakoniec, môže byť zanesený aj radiátor.
tak to si ma ani nejak nepotesil akurat som chcel dat taku otazocku :(
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
