Astra f po naraze nestartuje
mato1168
Vyriesene
Naposledy upravil/-a mato1168 v 15 Aug 2017, 09:38, upravené celkom 1 krát.
Re: Astra f po naraze nestartuje
Mám Astru F, ale, pravdupovediac, nepočul som o tom. Viem, že je tam niekde G-senzor, ktorý aktivuje airbagy a priťahovače pásov a ten by mohol odpájať aj elektriku. Navyše píšeš, že benzín vstrekuje, no odpojenie čerpadla by bolo asi to prvé, čo by prípadná nárazová poistka odpojila, aby nedošlo k požiaru. Chcelo by to hodiť na diagnostiku a otestovať zapaľovací modul.
A ako? Podeľ sa s nami.
mato1168
Naposledy upravil/-a mato1168 v 15 Aug 2017, 09:39, upravené celkom 1 krát.
Kontrolka elektroniky motora nesvieti? Nerobil si diagnostiku?
mato1168
Kontrolka nesvieti po nastartovani. Diagnostiku som skusal ale len vyblikanie a nevyblikalo ziadne chyby.
Skús teda tie sviečky. Možno by som ešte vyčistil škrtiacu klapku a krokáč, prípadne skontroloval, či to niekde neprisáva vzduch.
mato1168
Tak zistil som ze mam zodratu vacku takze ju musim menit
mato1168
Posunul som sa o nieco dalej vacku mam vymenenu. Len potrebujem dat dole spodnu remenicu kam ide klinovy remen aby som mohol nastavit spodnu remenicu na rozvody a namontovat napinak a na tomto som sa zasekol. Neviem ako dat dole tu remenicu podla knihy jak na to je treba zaradit 5ku a mat zoslapnutu brzdu a mala by ist povolit tak som to tak skusal ale nepodarilo sa ju povolit je strasne dotiahnuta. Vedeli by ste mi poradit ako ju dat dole pripadne jak tam dostat tu napinaciu kladku lebo je tam zly pristup. Dakujem za rady
mato1168
Vidim ze zase bez odpovede a zas som si musel poradit sam. Ale je mam este dalsi problem. Auto je po vymene vacky hydrostelov vahadiel rozvodu tesnenie pod hlavou. Auto momentalne dost tazko startuje musim startovat s plynom. Akonahle nastartuje tak drzi volnobeh okolo 950rpm. Obcas otacky klesnu na volnobehu na 500 a po chvili sa zdvihnu zase na normal. Mam vycistenu skrtiacu klapku tryska je v poriadku benzin vstrekuje. Skusim este auto hodit na diagnostiku ci nieco ukaze alebo nie. Viete mi zatial poradit co este odskusat pripadne co som tu este zabudol uviest a pomohlo by to pri rieseni mojho problemu. Budem rad za kazdu radu (ak sa niakej rady vobec dockam na tomto fore kde je s tym problem)
mato1168
Vidim ze tu sa fakt odpovede nedockam takze poprosim o uzamknutie tejto temy. Problem pretrvava ale uz auto funguje viac menej normalne. To co tomu bolo tu nenapisem nemam na to dovod. Caute
