Turbo
FINN
Dátum registrácie: 06 Feb 2011, 09:02
Auto: Zafira A
Re: Turbo
Príspevok od používateľa FINN »
franticek6 napísal:Hovorí sa tomu ´´komu niet rady, tomu niet pomoci´´ :smoker:
Tak nakoniec som si dal poradit a po odbornej kontrole u Signuma to bol naozaj EGR ventil,tak som nový objednal u Swabela a po namtovaní a odskušaný po ceste do prace a domou sa kontrolka už nerozsvietila takže všetko ide ako má. Dakujem. :yahoo:
Opel Zafira A 2001 X20 DTH
Bydlisko alt: Sološnica
Re: Turbo
:thumbup:
FINN
Auto: Zafira A
Re: Turbo
Takze znova mi to strajkuje na vyssich otackach zapne turbo no na nizsich sa rozsvieti kontrolka auto s klucikom, EGR ventil by mal bit v poriadku ale nasiel som prasknute kolienko na menici tlaku moze to robit ono?, ak ano mam vyhrate ak nie pytal som sa na diagnostiku no nikto zatial neodpovedal a chcem sa opytat ci niekto nema to kolienko z menica tlaku kupim pretoze ho nemozem zohnat a nemam cas ist na vrakovisko do Trnavy a auto potrebujem kazdi den.
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Turbo
Jasne, ze to moze byt ono.
Mas "air system leak" -> stratu tlaku v systeme.
Ak kolienko nieje moc tvarovane, kup tlakovu hadicu rovnakeho priemeru a osad ju tam
