Tempomat a Vectra C
msliva
Dátum registrácie: 21 Okt 2011, 12:37
Bydlisko alt: Ostrava
Tempomat a Vectra C
Príspevok od používateľa msliva »
Ahoj
Ano, už se to tu probíralo tisíc krát, ale přesto se pokusím dotázat a nalézt odpověď. Tempomat nejde zapnout, nebo se sám vypne ....
Spoustu rad jsem si prošel, co jsem praktikoval bylo
- vytáhl jsem páčku, rozebral, vyčistil, pocínoval kontakty, proměřil ohm metrem - OK
- spojkový a brzdový spínač funkční - alespoň podle diagnostiky ( spíná a vypíná )
A pořád problém. Našel jsem tady nějakou odpověď od Signum
***** Bude potrebné napružiť piny v CIM-e a tempomat bude zasa fungovať ako má :wink: *****
NO a ještě jedna rada ale do té nejdu, nechci přijít o CIM. Sundat volant a CIM, rozebrat, vyčistit a pocínovat kontakty a cesty.
Dělal to už prosím někdo ? Nebo má někdo ještě nějaký poznatek ?
Děkuji
VC 1.9 Z19DTH, 2007
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Re: Tempomat a Vectra C
U mňa sa presne takto prejavoval odchádzajúci CIM. Vymenil som ho a tempomat funguje na jednotku.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
msliva
alcom1234 napísal:U mňa sa presne takto prejavoval odchádzajúci CIM. Vymenil som ho a tempomat funguje na jednotku.
Hm to mi ten CIM odcházi asi už 6 let. Kašlal jsem na to ale ted jsem si dal vše do cajku až na toto. A chc to vyresit
gomezica
Dátum registrácie: 03 Apr 2011, 00:07
Bydlisko alt: Nitra
Príspevok od používateľa gomezica »
Cauko, mne robi presne to iste, vypina tempomat pocas jazdy (povacsinou cez nerovnost, niekedy aj na rovnej ceste)
Vela krat nejde ani zapnut, len blikne a nic, pri pridavani/uberani cez packu vypne tiez.
Najde sa niekto, kto sa na to vie pozriet v okoli Nitry ? Diky
Vectra C 2.2 16V 108kw Z22SE 2003
Ano, najde.. Skus s tym pootravovat: troodon
Posli mu spravu tuna na fore, alebo mail: troodon@zoznam.sk
gomezica
Bydlisko alt: Nitra
dakujem za tip, uz ma spravu :)
msliva
gomezica napísal:dakujem za tip, uz ma spravu :)
Das tady pak info jak to dopadlo? Dík
msliva
Tak to vypadá že se to vyřešilo. Po sundání páčky, jsem ji rozebral znovu, tentokrát zcela. Pořádně prostříknul spínače lihem. Ty koncové plošky jsem pocínoval a ještě zdrsníl nožíkem.
V té díře po páčce jsou 4 měděné kontakty, takové jazýčky. Ty jsem malým háčkem pořádně, ale opatrně přihnul. Byly úplně zapadlé. Po té je vyčistil přípravkem na kontakty, jehlovým pilníkem ještě zdrsnil a pak znova líh a nakonec ještě přihnout tak aby jazýčky úplně stály ( 90°). Je to ale práce pro gynekologa.
No a tempomat po 5 letech opět funguje perfektně. Nevím ale jak dlouho to vydrží. Doufám že nějaký ten pátek bude klid.
gomezica
Bydlisko alt: Nitra
hellou, chalanisko sa s tym pohral a zatial to fici, nic nevyhadzuje, keby nieco pisem sem...
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
