Astra H 1.7 CDTI - motor zhasne
nikol
Dátum registrácie: 16 Feb 2016, 07:49
Príspevok od používateľa nikol »
Ahojte,
chcela by som sa na Vas obratit s mojim problemom nakolko nikto z môjho muzskeho okolia nema zaujem mi pomoct... :cry:
Ide o to, že auto bez problemov naštartujem, auto na neutráli ide asi 10 sekúnd a potom z ničoho nič zhasne. Pri opatovnom pokuse už nenaštartujem, ale po hodine možno na druhý pokus chytí a počas dňa už so štartom nie je problém ale počas jazdy v nižších otáčkach vydáva zvuk ako keby islo auto "na elektriku", jednoducho nie je tam ten typicky dieslovy "rapot"....auto bolo už v dvoch servisoch odkiaľ mi ho vrátili, že je všetko ok.
Imobilizer to nie je, trysky to nie sú, palivový filter tiež nie...prepáčte za opis, som žena...inak to opísať neviem, ale v každom prípade bude rada, ak mi niekto poradí čo s tým môže byť lebo už ma nebaví každé ráno so strachom sadať do auta že mi skape motor...
Ďakujem :)
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Astra H 1.7 CDTI - motor zhasne
Na 1.7kach odchadza regulacny ventil tlaku paliva, zameral by som sa na to:
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... DTJ-A17DTR" onclick="window.open(this.href);return false;
fingo
Dátum registrácie: 20 Máj 2017, 06:10
Bydlisko alt: oldza
Príspevok od používateľa fingo »
zdravim mam ten isty problem na volnobehu zhasne motor.pocitac pise regulacny ventil tlaku paliva vymenil som dokonca dva druhy stale to iste tiez som vymenil rampu filter vycistil som sanie trisky a nepomohlo.
