Vectra B snímač vačkového hriadela
MaLiBo
Dátum registrácie: 13 Máj 2017, 17:32
Príspevok od používateľa MaLiBo »
Zdravím
Som tu nový a potrebujem poradiť. Mam vectru B 1.8 16V motor XE18E
Bol na diagnostike a vypisuje chybu P0340- obvod vačkoveho snimača, bol meneni ale nepomohlo stale to iste zančku neviem... Hodnoty na snimači som nameral take ake maju byt medzi pinmi a z riadacej jednotky ide don okolo 2,45V na diagnostike mi povedal že to može byt chýba v riadacej jednotke alebo len v kábli... cital som po forach že si riadiaca jednotka míli snimač za kluky... ale ked ten odpojím tak nenaštartujem tak ten je asi dobrý. Kontorlka elektroniky zasvietila len občas a po vpnuty a znova zapnuti motora nesvietila ale ako išiel čas už svieti stale , 5 sekund po štarte sa rožiari ako vianočny stromček . Auto štartuje dobre na prvy krát! Viete mi nejako poradiť čo to može robiť a ako to odstraniť? A ked cez diagnostiku chybu odstranil tak asi po 5 sekundach nabehla zase to iste... Už som zufali :sos:
Re: Vectra B snímač vačkového hriadela
Niekde na fóre som pred časom písal hodnoty, aké majú byť medzi jednotlivými pinmi snímača. Je to v jednotkach ohmov. Skús pohľadať. Tiež sa mi stalo, že nový snímač mal zlé hodnoty.
MaLiBo
Ako som pisal tie hodnoty som už meral su ok ... neviem kde može byť chyba
Tak potom ešte môže byť chyba v kábliku.
MaLiBo
Neviem vobec kde riadiaca jednotka schovana...??? ale ked som ho premeral tak z konektoru islo 2,45V
Chcem sa opýtat nemože taky bordel robiť EGR ventil? sice auto štartuje na prvy krat, už sa mi stalo že mi za jazdy ked som mal vyradene chciplo alebo po štarte ked ide obehove čerpadlo kolišu otačka... može to byt tím? a že to ukazuje snimač vačky?
Haprujúce, alebo znečistené EGR môže spôsobovať cukanie. Pokiaľ nevyhadzuje chybu, najjednoduchšie je ho u tohoto motora zaslepiť. Kolísanie otáčok a zdochýnanie na voľnobehu má na svedomí najskôr krokáč, prípadne znečistená škrtiaca klapka. Na tvojom mieste by som ich určite vyčistil. Tým skôr, ak motor má problémový chod aj po rozsvietení kontrolky, kedy RJ motora čidlo vačky vyradí z činnosti. No podľa toho, čo píšeš vyššie ani s čidlom vačky nebude všetko v poriadku.
MaLiBo
EGR som mal včera rozobrate a ked som ho skusal behalo pohode, nedrhlo ani nic... škrtiacu klapku a nasavanie vzduchu som dal čistit pred rokom v servise za 40e može to byt znova už zanesene? Kde prosim najdem Riadiacu jednotku? chcem premarať kabel ku tomu snimaču... budem mať možno taky isti motor tak skusim ten snimač prehodiť či to nepomože....
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
