Dobré ráno...
Re: Dobré ráno...
Ze vysplechlo z rury :posmesky: :D :D
Re: Dobré ráno...
Sa tu kombicka rozmohli , sak pre istotu do buducna,nie? :D
Re: Dobré ráno...
Nechcem kombi. fuj.. Mne sa to tak nepaci.. bleee.. :grc:
Radsej si kupim dodavku ako druhe auto do rodiny...
Re: Dobré ráno...
langdon2 napísal:Ze vysplechlo z rury :posmesky: :D :D
Veď to mi vrátil, to je môj výraz :)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Re: Dobré ráno...
Ranko
mysiaq
Re: Dobré ráno...
Hej hej trikrat som to tu cital :)
BrKap
Dátum registrácie: 17 Mar 2008, 22:10
Re: Dobré ráno...
Príspevok od používateľa BrKap »
Dobré ránko.
OPEL ASTRA H 1,6 16V 77kw twinport
OPEL ASTRA G 1,6 16V 74kw - ex
Re: Dobré ráno...
Bre ranko...
Re: Dobré ráno...
Dobré, dobré, len už niekto ulejte.
BrKap
Re: Dobré ráno...
Mám tu ešte asi decko čaju, ak sa poponáhľaš..., ale rýchlo, lebo už vrie voda na kávu a potrebujem hrnček.
Re: Dobré ráno...
Čaju tu mám plnú oné... :pohoda: Idem si aj ja kaveju spraviť.
Re: Dobré ráno...
Veru, aj ja si idem este kafe spravit..
Re: Dobré ráno...
caute ...
別のブランド
Re: Dobré ráno...
Co je na tom pravdy, ze pri Z17DTH sa dotahuje vypustny srob na olejovej vani az 80 Nm? Bezne sa dotahuje s citom, ... podla jak na to ako ktore motorizacie, ale tak do 20N m. Preco ma tento motor az 80Nm? Tam ma inu vanu, silnejsi srob, silnejsiu vanu? Kua, to mam cim odtiahnut, ak je to tak zatiahnute? Klucom na kolesa, alebo metrovym nadstavcom na racni? :)
別のブランド
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Dobré ráno...
Kimino, is that you?
Normalne to dotiahni podla ruky.
Re: Dobré ráno...
Nie su tam ziadne tlaky, ktore by tam vznikali, ze musi byt na fest skrutka, ze nie? :)
別のブランド
Komo
Re: Dobré ráno...
Nie, normalne to povolis, aj klasicky to dotiahnes.
Re: Dobré ráno...
a vymena prebieha ako pri benziniakoch, nikde ziadna kuleha na mna necaka? Otvorim nalievatko, vypustim cez skrutku na vani, vymenim vlozku vo filtry (ano, cital som si, mam vlozku, s volakymi tromi tesneniami), zakrutim skrutku na vani, zalozim novu vlozku do filtra, utriem olej co som obrindal kadetade, nalejem, zatvorim viecko ... a mozem startovat, tak?
別のブランド
Re: Dobré ráno...
Ano, presne si to popisal.. :dakujem:
a rovno si vymen aj zvysne filtre..
Re: Dobré ráno...
jo, vzduchovy mam kupeny, ten vymenim lahko ... palivovy som zatial nie, podla servisnej bol meneny (teraz nepamatam presne, ale este to vydrzi).. tam je trocha maturita s odlievanim nafty, vylievanim pripadnej vody ... ale nic komplikovane podla popisu... len som to vzivote nerobil, pristupny je palivovy filter krasne pod kapotou,clovek sa ani neumaze :).
Kabinovy sa mi zatial nechce menit, nie je drahy, s uhlikom za 15€, len pristup ako k peniazem cez skrinku spolujazdca.. zatial klima nesmrdi, ani nie je zapach v aute ... par tyzdnov to vydrzi, minimalne, kym sa s autom zzijem. Zaklad bude, co je olej, a pristup vzduchu k motoru, .. aj ked ten filter menili na poslednej prehliadke... ale nech to mam v cajchu.
別のブランド
Návrat na "ONLINE KECY..."
