Servo olej výmena
Moderátor: dulo
libor95
Dátum registrácie: 09 Máj 2016, 16:26
Servo olej výmena
Príspevok od používateľa libor95 »
Ahojte chcel by som sa opýtať či sa na insignii mení servo olej alebo je to takzvaná "doživotná naplň" ?
Chcel by som dať prípadne vymeniť celú naplň určite originál olej GM do serva.
Ešte by ma zaujímalo aká je tam naplň kolko litrov?
Ďakujem za odpovede
Opel Insignia Cosmo ST 2,0CDTI - A20DTH
MY11 , 118kw (160k)
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Servo olej výmena
Toto je jedna z veci, ktore ked funguju, tak by som na ne nesahal
Máš s riadením nejaký problém? Ja mám v Astre, v serve ešte pôvodný olej a žiadny problém nemám.
libor95
Nie problém nieje žiadny, iba keď je volant úplne v krajnej polohe servo bzučí, ale to je asi normálny zvuk..
MY11 , 118kw (160k)
To je normálne. Olej v serve príliš nedegraduje, ak nemáš problém s únikom, nebabral by som do toho. Pokiaľ by tam únik bol, aj tak by to muselo ísť na repas a to vlastne pri akomkoľvek probléme. Napokon, olej zo serva ani nemáš ako vypustiť, maximálne vymeníš množstvo, ktoré sa nachádza v nádržke.
libor95
Ďakujem za odpoveď, čiže maximálne skontrolovať stav oleja v nádržke a maximálne doliat áno?
MY11 , 118kw (160k)
Áno, ale pokiaľ nemáš únik, tak ani dolievať netreba.
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - VŠEOBECNE"
