Vyššia spotreba - Vecta C, 1,9cdti, 2004, 170tis.
empress
Dátum registrácie: 17 Máj 2011, 10:48
Príspevok od používateľa empress »
Posledné asi dva týždne som si všimol, že pri jazde aj pri zohriatom motore mám cca dvojnásobnú spotrebu. Počas jazdy mi miesto cca 4l udáva 7-8l. Potom chvíľu vyzerá že spotreba je opäť ok, no po chvíli zase stúpne hore. Pri státi na voľnobeh som mal cca 0,5l/h, teraz ukazuje 1,1-1,4l/h a niekedy sa motor správa ako keby vypaloval dpf, pritom keď mi pred tým vypalovalo pri státi na volnobeh, ukazovalo aj 10l/h, no a keď pri tom pridám plyn skoro až na podlahu, spotreba ledva ukáže 2-3l/h. Žeby nejaký vadný snímač? Neviete čím to môže byť. Skôr než sa dostanem na diagnostiku, by som chcel byť aspoň trochu v obraze. Ďakujem.
OPEL VECTRA C Caravan 2005 1,9cdti 88kW
Xalos22
Dátum registrácie: 22 Jan 2018, 21:50
Re: Vyššia spotreba - Vecta C, 1,9cdti, 2004, 170tis.
Príspevok od používateľa Xalos22 »
Ahoj mam podobny problem co si s tym mal ? :sos:
