buchanie napravy - vyšetko vymenené
vectra19cdti
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 20:48
Nazdar borci,
klepe mi naprava pri prejazde malých nerovností. nebolo by to nič zaujímave, keby som všetko nevymenil
vymenene su: ramena, čapy riadenia, tyčky stabilizatora, uloženie stabilizatora, pružiny, tlmiče, uloženie tlmičov. asi snad všetko čo sa dalo, a ono to stale klepe.
nemate nejaku skusenosť čo to môže robiť?, bo začínam byť z toho na prašky.
za každy postreh dakujem.
Re: buchanie napravy - vyšetko vymenené
A si si na 100% isty, ze tie zvuky idu z predu? Na jednom Signume sa tiez zdalo ze to ide z predu, a nakoniec to boli zadne tycky stabilizatora.
vectra19cdti
Ahoj som si isty, lebo ked pohupem predkom auta (ako ked skušaš tlmiče či su ešte dobre), tak počuť že to klepka z predu (respektíve z oboch stran, aj z ľavej aj z pravej), ale ani mechanici už neviedia čo tomôže byť ked v predu je všetko pomenene.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
skus ine horne ulozenia alebo tlmice... tiez mi klepala prava strana a naprava bola OK. A klepanie sa ozvalo az po vymene horneho ulozenia spolu s tlmicmi, este sa pozri ako je ulozena pruzina ci tam mas nejaku gumu na prednom tlmici.
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
vectra19cdti
mysliš že by som mal vymeniť za ine tlmiče a uloženie tlmiča?? lebo nerad by som išiel do takej investície. nie je to zrovna lacný špás.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
to som dal ako typ. a bucha ti iba jedna strana ci obe?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
gomezica
- Dátum registrácie: 03 Apr 2011, 00:07
- Bydlisko alt: Nitra
cau, skus dotiahnut horne ulozenie tlmicov, je to pod takou krytkou, tiez som menil celu prednu napravu a stale nieco hrkotalo a bolo to ono.
Vectra C 2.2 16V 108kw Z22SE 2003
vectra19cdti
Ahojte klepe to presne v tom ulozeni, ked dam dole kritku tak citit ako ta matica vydava ten zvuk ako keby to bolo zle dotiahnute.
Vymenil som ulozenie na oboch stranach a ono to stale klepe v tej matici, a robi to na oboch stranach. Co to moze dalej sposobovat??
Lebo sa mi nechce erit ze mechanik by yo zle dotiahol pri vymene ulozenia.
Co si myslite vy o tom?? Mozu to robit tlmice?? Lebo su ta kayaby a maju pol roka a najazdene max 5000 km.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
ano mozu to byt tlmice daj tam bilstein
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
vectra19cdti
auto ide v utorok na servis. vymenia sa tlmiče. takže vas budem informovať či to bolo v tom.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
informuj
ked som menil predne tlmice tak pravy mi po vymene zacal klepat
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
vectra19cdti
ahojte,
takže vymenili sa tlmiče oba, kedže klepalo to na oboch stranach.
a už je dobre. konečne tichučko ide auto, žiadne blbe klopanie. dal som tie bilsteiny ako si mi poradil. takže konečne pokoj
a tie stare idu na reklamaciu lebo to musi byť vyrobna vada. len zaujímave že oba klepali tlmiče.
a len tak pre zaujímavosť: ked prejdem cez retarder tak mi zavrga guma(respektíve, zachrči, ako keby som šuchol lizatko), vyzera že asi to bude ta guma v uloženi tlmiča, robilo mi to aj pred výmenov uloženia. tak či ste sa s tým stretli. čital som aj po forach že to robi uloženie priečneho stabilizatora, gumy su tiež vymenene, ale zavrzga si to veselo dalej.
mechanik mi povedal že vraj to su silenbloky na ramenach, že dajaka *smieškovina* technologia sa používa a že sa s tým stretavaju často že pri chladnom počasi sa to takto sprava aj na inych značkach.
aka je vaša skusenosť??
ZA studena to robila aj moja stara Astra.. Ako nahle sa trocha oteplilo tak to prestalo. A to som mal tiez vsetko uz pomenene..
Proste ta guma v tej zime stvrdne a vobec to nepruzi v nej.,.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
som rad ze ti to pomohlo
mal som taky isty problem ale robila mi to iba spolujazdcova strana. mne praskli pruziny tak som si povedal ze vymenim vsetko aj ulozenia aj tlmice... tlmice som dal KYB po vymene auto lepsie sedelo na ceste a predok uz nebol taky spusteny dole ako predtym. ale od vtedy zacalo klepat predne prave koleso... typ bol tiez tlmice. predtym som mal par rokov bilstein a boli fajn preto som ti ich poradil. aspon moja jedina skusenot.
a som rad ze ti to tiez pomohlo.. asi KYB mali nejaku zlu varku kedze som tento problem mal aj ja. lebo o tych tlmicoch sa rozprava len dobre
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
Ktovie, ako to s tými Kayabami je, odkedy sa robia v PL...?
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Vsetko je to blato.
Do zadu som daval 2 roky dozadu KYB a samotne tlmice su este OK ale nieco zacalo buchotat, dost mozne, ze guma (oko) sa vyklepala.
Do predu som daval minuly rok Bilstein, jedna strana je uz pri zatlaceni o poznanie maksia ako druha.
Ja neviem ci to z kravskeho lajna robia ci z coho ...
V dnešnej, eco a bio dobe, je možné aj to.
