Diagnostika opel astra x14nz
mato1168
Príspevok od používateľa mato1168 »
Caute, chcem sa spytat ci sa daju pomocou diagnostiky vycitat chyby aj cez pc alebo len vyblikat na aute opel astra f rv.1999 motor x14nz. Vcera som skusal diagnostiku delphi ale nemal som tam rok 1999 pri astre f tak som dal 1998 a vybral motor x14nz ale ukazalo mi len okno ako vyblikat chyby. Mam objednanu diagnostiku opel tech 2 zatial ale neprisla tak chcem vediet ci budem moct auto cez nu pripojit k pc.
Re: Diagnostika opel astra x14nz
Áno, dajú. Astra z r.v. 1999 by už mala mať 16 pinový OBD2 konektor, staršie modely, s 10 pinovým konektorom, sa dajú pripojiť cez redukciu. Osvedčenou diagnostikou medzi majiteľmi Oplov je čínsky klon Op-Com.
mato1168
Ja som objednal opel tech 2 z ciny v popise bolo aj moje auto tak dufam ze to pojde. Konektor je 16pin.
mato1168
Tak diagnostiku mam doma. Program je ale velmi jednoduchy a okrem vycitania chyb nic nedokaze. Skusal som stiahnut opcom program ale nerozbehal som ho. Jedine co sa mi podarilo rozhehat je opel scanner ale ten hned po pripojeny vyhodi chybu nieco take ako ze som program vela krat pouzil a odpoji sa od auta. Chcem sa spytat existuje nejaky program na ktorom pojdu live data a budem mat viac funkcii pre opel tech 2 usb? Alebo da sa niekde stiahnut opel scanner funkcny? Mne sa taku verziu najst nepodarilo.
Ako som písal vyššie, Op-Com. Kúpiť ho môžeš napríklad na Ebayi. O jeho funkciách je tu na fóre niekoľko vlákien, predovšetkým v sekcii Opel všeobecne.
mato1168
Opel tech 2 nepodporuje live data so ziadnym programom ktory sa da najst na stiahnutie? Jediny ktory som nasiel bol ten opelscanner ale vyhadzoval chybu ktoru som tu pisal.
mato1168
:sipka-doprava: :sipka-doprava:
Co chces za odpoved? Kup si Op Com :thumbup:
mato1168
Opcom si kupim. Chcem len vediet ci s opel tech 2 funguje nejaky program ktory vie aj live data respektive ci sa da najst opelscanner na stiahnutie ktory mi nebude vyhadzovat chybu : you have used software too many time. Interface disabled. :neviem:
To co si kupil mozes rovno zahodit. Nepouzitelna haraburda.
mato1168
Skvela odpoved. Fakt si mi velmi pomohol.
Proste ti s tym kablom nepojde dokopy nic... Neviem naco si to kupoval, ked Op Com kupis uz hadam za 15€ vcetne postovneho...
Uz sa s nim len naucit robit.. lebo diagnostiku ma dnes hocikto. No robit s nou vie tak jeden zo 100 ludi..
mato1168
Kabel ako taky ide spoji sa s autom aj cez ten program opelscanner dokonca sa daju v nom pozriet aj live data ale po chvili vyskoci chybova hlaska a odpoji sa.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
