Dobré ráno...
Fifčok
Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 22:03
Re: Dobré ráno...
Príspevok od používateľa Fifčok »
Peťo, tiež si viem predstaviť milión iných veci čo by som mohol spraviť, takto si dám len jabĺčko a nechávam plynúť čas pracovný :)
Insignia ST A20DTH 120kW r.v. 2014
Omega B MV6 X30XE 155kW r.v. 1997 - ex
Vectra B Z18XE 92kW r.v. 2001 - ex
Re: Dobré ráno...
No jo.. hlavne ked viem co ma vsetko poobede caka, a tuna len sedim, a dokopy nic nerobim.. zabity cas :rozmyslam: :stena:
Fifčok
Re: Dobré ráno...
Našťastie mna už nečaká poobede žiadna práca, teda našlo by sa, ale to si nechám na škaredé počasie ;)
Re: Dobré ráno...
U mna sa toho vzdy najde.. :D Momentalne jedna Felicia :posmesky:
vitaminxxl
Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 13:53
Bydlisko alt: Abbotsford
Re: Dobré ráno...
Príspevok od používateľa vitaminxxl »
aloha :)
viem, ze sa to tu moze stratit, ale aj tak by som potreboval poradit, ze kde moze byt problem, ze mi na vectre nechyti pri startovani hned, ale toci to dlhsie.. ked je motor studeny, chyti hned, ale ked uz ma teplotu o nieco vyssiu, nestartuje dobre, no robi to podla nalady, takze nie uplne kazdy jeden teply start treba tocit par sekund.. co by som mal skontrolovat, aby som to dajako vedel opravit?
Moja prvá a už aj bývalá...
peteri.numelin
Re: Dobré ráno...
Skontroluj si pokazené auto :D
Ťe búch. Dám si kávu. V robote.
Odoslané z roboty pod poradovým číslom 5127
Re: Dobré ráno...
Cidlo teploty na motore odpoj ked chces startovat teply motor, a mal by si nastartovat. Ak nenastartujes (alebo opat dlhsie tocis), chyba je inde.
Na cidle precistit kontakty a opat vyskusat, alebo ho potom vymenit.
Tiez sme takto jednu VeBe X16XEL "vyliecili".
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
vitaminxxl
Re: Dobré ráno...
myslim, ze to nebude tym teplotnym snimacom.. raz som ho uz odpojil od konektora a ziadny rozdiel nebol..
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Dobré ráno...
vitaminxxl napísal:aloha :)
Starter
vitaminxxl
Re: Dobré ráno...
ako to myslis, ze starter? ved ho pocut, ze toci.. len nejako nechyta
Komo
Re: Dobré ráno...
Pocut ho byt moze.
Mne to robilo na VeA - za tepla chytalo znatelne horsie.
Nebol v najlepsiej kondicii a teplo mu skodilo, to bolo cele.
vitaminxxl
Re: Dobré ráno...
nechapem.. ked to toci rovnakymi otackami a raz chyti a raz nie, tak co na tom starteri moze byt zle? :rozmyslam: ono to posobi skor tak, ze tam nejde palivo, ako problem so starterom.. buci mi povedal, ze to moze byt palivove cerpadlo, no to aj ked vyberiem von tak neviem, ako zistim, ze ci je chybne..
Re: Dobré ráno...
Toto spraví občas aj mne. Hlavne vtedy, keď je motor taký, polozohriaty, alebo polo vychladnutý. Ako keby sa mu nechcelo. Lenivo, ale vždy naštartuje. Nezistil som v čom to je, ale ani som po tom nejako nepátral.
vitaminxxl
Re: Dobré ráno...
hmm.. lenivo je v tvojom pripade co? ze aj 3-5 sekund toci a potom len tak tak ze naskoci?
Bisky9
Dátum registrácie: 13 Nov 2013, 18:07
Auto: Signum
Bydlisko alt: Košice,Bratislava
Re: Dobré ráno...
Príspevok od používateľa Bisky9 »
Ahojte..
Opel Astra H caravan 1,7cdti 81kw .. R.v 10/2011 -EX!
Opel Signum 3,2 V6 155kw .. R.v 5/2005 EX.. [/color] EX!
Volvo XC90 2,5T benzin .. EX..
Volajte ma Joži
AKT moje VW passat b7 2.0 alltrack v automate..
Aktuálne som zajednal manželine Opel Astra 1.7 krátka 6st manuál 96kw..
Re: Dobré ráno...
Že sa len tak pomaly, neochotne rozbehne.
peteri.numelin
Re: Dobré ráno...
To poznám. Každé ráno sa to opakuje. káva a praženica potom pomožu k rýchlemu rozbehu :D
odoslané z kuchyne pod poradovým číslom 5128
Re: Dobré ráno...
Pivko , dobry vecer
Re: Dobré ráno...
Morgen... Chce to kafe..
Bisky9
Auto: Signum
Re: Dobré ráno...
Dobré ranecko... No no kafe len čo keď ja kafe už nepijem tak často ráno.. Dám si čistú vodu...
Volajte ma Joži
Návrat na "ONLINE KECY..."
