Nefunkčné natáčanie xenonov
Signum 796
Dátum registrácie: 13 Jan 2010, 13:06
Príspevok od používateľa Signum 796 »
Dobrý deň,
mam takýto problém. Predvčerom mi prestalo fungovať natáčanie xenonov do zákrut. Svieti mi kontrolka AFL. Všetko ostatné je funkčné. Doteraz, keď som išiel do zákruty určitou rýchlostou, tak sa xenony pekne natáčali. Teraz nie.
Diagnostika vyhadzuje chybu B2575-00. Na nete som nič nenašiel.
Ďakujem za radu ako a kde začať.
Opel Zafira B, 1.9 CDTi, 110 kW, 2006, M6
Re: Nefunkčné natáčanie xenonov
Zrejme riadiaca jednotka.
http://obdii.pro/en/code/B2575" onclick="window.open(this.href);return false;
Definition of check engine code B2575:
GM
Headlamp control circuit malfunction
Signum 796
Po študovaní na nete by mala byť pod každým svetlom riadiaca jednotka xenonov a pri ľavom blatíníku ešte jedna, ktorá riadi natáčanie a sklapanie obidvoch xenonov. Ak niekto vie prosím o potvrdenie tejto info. To natáčanie xenonov riadi aj CIM modul a uhol natočenia volantu? Nemal by som sa uberať týmto smerom? Ten chybový kod B2575 je taký všeobecný. Ja mám chybu B2575-00 a k nej som nič nenašiel. Dík za rady
Signum 796
Zdravím všetkých. Nevie náhodou niekto, kde sa nachádza pliešok podľa ktorého sa natáčajú AFL bixenony do strán na základe uhla natočenia volantu?
Dočítal som sa o tom na nemeckom fore. Xenony fungujú, len sa prestali natáčať do strán odvtedy, ako som prebehol cez vačšiu jamu. Neviem, ci sa niečo utrhlo alebo tak. diky za rady
Signum 796
Nikto nič???
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO"
