P1325 chybovy kod
Moderátor: dulo
Nairam
- Dátum registrácie: 21 Okt 2015, 12:27
P1325 chybovy kod
Caute chcem sa spytat ci nahodou nema niekto skusenost s touto hlaskou? Odislo mi cidlo na parkovacom asistentovi tak som to dal servisovat do oplu dal som spravit aj diagnostiku lebo mi elektro pneumaticky ventil N75 huka jak sova ked povolim plynovy pedal a pri akceleracii okolo 2000 ot. citim vybracie. Pred ventil mi dali banku ze to uz robit nebude a robi to stale a este horsie sa mi zda. Hlavne ze som zaplatil 260 eur. K ostanym kodom sa mi poriadne nevedel vyjadriť ze premerali cidlo kluky a nastavili casovanie a tie ostatne nevedel, ze mozno (MOZNO) by pomohla vymena zhavicov, ktore stoja okolo 100eur jeden. Je to opel insignia 2012 kod motora A20DT, 96kw, 140tis km. uz som bol v styroch servisoch nikde nevedia co stym. Inak kontrolku mi nevyhadzuje ziadnu.
Naposledy upravil/-a Nairam v 24 Máj 2016, 23:34, upravené celkom 1 krát.
Re: P1325 chybovy kod
Predovšetkým by si mal zájsť do servisu, kde majú diagnostiku optimalizovanú pre Opel. A tiež by ma zaujímalo, ako ti nastavili to časovanie.
Nairam
Bol som v servise v opli, toto je z oplu vypýtal som vytlecene chyby. Bolo to tam tyzden. Hento je výpis chyb jak som to tam doviezol.macil napísal:Predovšetkým by si mal zájsť do servisu, kde majú diagnostiku optimalizovanú pre Opel. A tiež by ma zaujímalo, ako ti nastavili to časovanie.
Tak reklamuj opravu. Keď sa auto po oprave správa horšie, ako pred ňou.
Nairam
Ak by niekto vedel poradit co s tym bol by som rad. vdaka.
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Este napis odkial si.
Skor ti to niekto bude vediet potom lokalne omrknut
Nairam
Senica.
Komo
Napis uzivatelovi "Signum" - GA/BA
