Corsa C 1.2 Twinport | vibrácia podvozku
romanus
- Dátum registrácie: 26 Apr 2016, 11:29
- Auto: Corsa C
Ahojte opláci, rád by som vás požiadal o radu alebo tip, nakoľko som už zúfalý z priam neriešiteľného problému - vibrácie podvozku. Problém by som špecifikoval tak, že akonáhle dosiahnem rýchlosť 70 km/h, bez ohľadu na otáčky, a teda aj zaradený rýchlostný stupeň, dôjde k vibráciám. Vibrácie je cítiť v rozmedzí od 70 km/h do cca 85 km/h. Keď sa držím v tomto rýchlostnom rozmedzí, je jedno či rýchlosť udržujem, zrýchľujem alebo brzdím, auto alebo skôr podvozok vibruje. Dalo by sa to prirovnať k jazde po celkom kvalitne vyjazdenej "rolete". Volant pritom netrasie a vibrácie vôbec nie je cítiť pri ostatných rýchlostiach, ako vravím, mimo rozmedzia, ktoré som napísal ide auto hladko. Samozrejme, keď je cesta nerovná a s výtlkmi, vibrácie viac-menej splynú a najviac to cítiť, keď idem po novej, rovnej, hladkej ceste. Vtedy mám pocit, akoby auto išlo vzlietnuť. Jediné, čo mi k tomuto problém napadá, a čo s tým teoreticky môže mať súvis - keď idem veľmi pomaly, na jedno či dvojke, napr. v zápche, auto sa ako keby prevaluje zo strany na strany na stranu, neviem k čomu by som to prirovnal.
- Toto robí bez ohľadu na to, či mám letné pneumatiky, či zimné.
- Keď mám zimné, trocha sa vibrácie zmiernia, ale naozaj len trocha.
- Zimné aj letné pneumatiky mám na originál plechových diskoch, s tým, že letné sú úplne nové a kolesá niekoľkokrát prevažované.
- Robilo to aj na starých letných, čím by som pneu a disky snáď úplne vylúčil.
- Niekoľkokrát mi už v servise kontrolovali podvozok, všetko možné, no okrem dvoch predných ložísk, ktoré sú už dávno vymenené sa nikdy nič nenašlo.
Už naozaj neviem, kde by mohol problém, kde hľadať, čo skontrolovať... Ak máte nejaký tip, prosím o radu.
Ďakujem
Ďakujem
- bukelo
Re: Corsa C 1.2 Twinport | vibrácia podvozku
Zdvihnut cele auto na hever a roztocit predne kolesa pri zaradenom stupni - pozerat, ci sa trasu. Podla mna mas hrdzu na naboji, a koleso nie je uchytene spravne. Kym si nenapisal, ze to robi aj na letnych aj na zimnych pneu, chcel som ti napisat, ze mas vajcove pneu .. ale malo pravdepodobne, ze by boli naraz obidve sady zle.
romanus
- Auto: Corsa C
Ďakujem za tip, pokúsim sa ešte omrknúť tie náboje
romanus
- Auto: Corsa C
Takže všetko prezreté, dokonca som pre istotu absolvoval ešte geometriu, čo autu celkom dobre padlo... ale samozrejme, tá nemala žiaden vplyv na tie vibrácie. Toš, vibruje stále už kvôli tomu ani nespím
Na jednej hnacej poloosi, tej dlhšej, zvykne byť antivibračné závažie. Neviem, či aj v prípade Corsy C.
Zaujalo ma však toto konštatovanie:
Ak sa toto deje, potom tam musí byť niečo, priam viditeľne krivé. Náboj, disk, vadná pneu.Jediné, čo mi k tomuto problém napadá, a čo s tým teoreticky môže mať súvis - keď idem veľmi pomaly, na jedno či dvojke, napr. v zápche, auto sa ako keby prevaluje zo strany na strany na stranu, neviem k čomu by som to prirovnal.
- KB666
- Dátum registrácie: 04 Mar 2010, 21:20
- Auto: Corsa C
Ja mam tento isty problem, trasie predna naprava, vymenene komplet vsetko. Posledna moznost je skontrolovat otoc kolesa, lozisko a naboj? To mam momentalne na plane, potom dam vediet, co to je, ak to nebude z tejto trojice, tak uz potom neviem
- KB666
- Auto: Corsa C
Ahojte, konecne chyba odhalena- sice po vymene vsetkeho mozneho
- chyba bola v kotuci. Na sustruhu bol kotuc rovny, ale akonahle som ho namontoval a zahrial sa, tak sa zvlnil. Po zalozeni druheho kotuca vsetko ok. Bola to znacka Zimmermann. Neviem, ci ma vobec vyznam kupovat drahe, "znackove" veci ...
romanus
- Auto: Corsa C
Tak to si ešte celkom dobre obstál, že si tú závadu nakoniec našiel. Ja mám odvtedy odjazdených ďalších 5 000 km, auto bolo znova v servise, dokonca v dvoch rozličných, a znova nič nenájdené. Auto som si už prezrel aj sám, aj známy, aj otec bývalý mechanik... nič. Postupne sa s tým idem zmierovať a teraz na zimu idem dať nové zimné pneumatiky a znova vyvážiť kolesá. Tak dúfam, že sa aspoň nejaký placebo efekt dostaví
