alternátor
jack
Dátum registrácie: 11 Jan 2014, 12:25
Re: alternátor
Príspevok od používateľa jack »
Možno si poniektorí poviete že hlúposť, ale máš všetky remenice po ktorých "ide" remeň v jednej línii ? Či nie sú náhodou tzv."zošregované", keď si niektoré komponenty menil. Vtedy tiež zvykne remeň pískať a keď nastriekaš ako ty WD 40 alebo iný mazací prostriedok, tak do určitého času to prestane a potom začne znova.
Canto123
Dátum registrácie: 25 Máj 2015, 14:36
Re: alternátor
Príspevok od používateľa Canto123 »
Jasné mam vsetko v jednej linii veď su tam drážky ono to tam samo sadlo...
Canto123
Re: alternátor
skušal som už všetko... napravil som remeň aby bolo všetko v jednej rovine nič... vymenil som za starý (contitech- menebý iba preventívne) ajtak pískalo... napínacia kladka je nová... ked streknem WD-40 v momente je ticho... doteraz žiadna ina kladka ani volnobežka nepískala, nehučala... odteraz píska a šumí akoby salo fúkalo z niekade vzduch... možno to remeňom nebude, ale čo do frasa to je potom náhle týždeň po repase alternátora.... to auto ma stojí samé peniaze ale už je nanom hádam všetko nové.... a teraz toto... ďakujem za rady :/
otto
Re: alternátor
zly repas alternatora.ked pozapinaš všetky spotrebyče nezosilnie piskanie?.
Canto123
Re: alternátor
To by snáď ani pravda už nebola pravda... nie nepiska vtedy, piskaiba ked je studeny alebo nad 2200 otacok... rozmyslal som aj nad vodiacou kladkou.... a tiež to tak šumí, sičí...
Canto123
Re: alternátor
Čaute, predsa to bola pravda mal som zase vyosenú remenicu, vraj to je preto že ten alternátor je nejaký čínsky a že sa nedá odmerať tá vzdialenosť a dá sa len skúšať ako to bude ok... momentálne sú tam 2 podložky, viac knej už nebolo... je tam menšie zlepšenie ale píska to na studený a potom na volnobeh je ticho .. znova to píska až pri 1500 + otáčkach... mám objednaný druhý nový remeň ešte... lebo vraj može byť ten čo tam je už opottrebovaný od toho vyosenia ( ten remen má 2 týždne)... zajtra uvidíme... ak nebude lepšie tak by som chcel poprosiť niekoho kto mi to opraví v okolí (kraj NR) takého čo sa 100% vyzná... poprípadne kúpim repasovaný druhý alter ale iba origo... pokiaľ niekto má na predaj ZREPASOVANÝ ORIGINÁLNY diel za rozumnú cenu tak kúpim.... ďakujem :( momentálne mám vňom 190eur.....
jack
Re: alternátor
Čiže nakoniec tá moja intuitívna "hlúpa" otázka o nesúososti bola pravdivá - no hlavne že si na to prišiel a problém sa vyriešil, resp. bude vyriešený k tvojej spokojnosti.
Canto123
Re: alternátor
Jack počkaj ešte pravdu si mal ale ešte to piska stale a nevedia to vycebtrovat... o hodinu idem.meniť remeň uvidim co bude...
Canto123
Re: alternátor
Canto123 napísal:Jack počkaj ešte pravdu si mal ale ešte to piska stale a nevedia to vycebtrovat... o hodinu idem.meniť remeň uvidim co bude...
Tak remeň vymenený, už je úplné ticho aj pri štarte, aj počas jazdy... uvidím dokedy to bude trvať... možno sa zase opotrebuje ten remeň za týždeň alebo dva... a možno bude ticho na dlho, dúfam že už mám od alternátora pokoj! :devil:
Canto123
Re: alternátor
Tak oživím to znova, je to tak píska to už znova, proste nedá sa vycentrovať volnobežka.... Vedel by mi niekto z okolia NR vypodložiť remenicu na alternátore tak aby bola súosá s ostatnými kladkami ??? Mal som auto v 2 servisoch v jednom mi radšej povedali že to nieje spôsobený remenicou, v druhom sa snažili ale vydržalo to 3 mesiace... Bol by niekto ochotný kto má aj potrebné náradie a znalosti mi stým pomôcť ?? :sos: :sos: Ďakujem
PS: pri repase neodmeral vzdialenosť ten remenice iba tam buchol druhú a podložky zahodil... mám aftermarketový alternátor...
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
