Rozsirenie roztece
Ramethar
Dátum registrácie: 03 Sep 2015, 07:32
Bydlisko alt: Radošovce
Rozsirenie roztece
Príspevok od používateľa Ramethar »
Zdravicko, mam Astra J 1.4 TURBO s roztecou original 5x105, no rad by som ju rozsiril na 5x120 aby som tam mohol prasknut R19 OPC elektrony. Kazdopadne potrebujem zodpovedat 3 otazky. Prva je, ze ak vymenim naboj z opel insignia, kde je 5x120 ci mi to bude pasovat, teda ci sa to bude dat nahodit na moju astru z insignie. Dalsia otazka je ze ci mi nebudu prekazat 19ky elektrony ked tam bude prave roztec 5x120. A posledna otazka, ak v pripade ze by sa nedalo prehodit z insignie naboj tak ci tam vime dopasovat nejake rozsierovacie podlozky, ktore mi zvacsia teda roztec na 5x120. Proste chcem vymenit roztec 5x105 na 5x120. A teda potrebujem vediet ako.
Dakujem krasne.
Opel Astra J 1.4 TURBO Cosmo, 2013, 103KW - 140HP - A14NET
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Rozsirenie roztece
Existuje aj adapter 5x105 na 5x120 - ako to bude vyzerat ale netusim + ake su tam obmedzenia taktiez.
Menit cely naboj mi pride ako nezmyselne - vela penazi + musis menit aj komplet brzy (teda minimalne kotuce+platnicky)
jakobz
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 16:17
Príspevok od používateľa jakobz »
Takú operáciu tu určite nikto nerobil. Asi to nebude tak univerzálne že z Insignie to jednoducho premontuješ na Astru. Keď tak by som myslel skorej rovno z Astry OPC - ale tá má určite asi trocha upravený podvozok od bežnej 1,4 takže či sa to dá spárovať... Ale ak by to aj bolo možné je to naozaj finančne nereálne riešenie vzhľadom na Astru 1,4T.
Existujú podložky na zmenu rozteče, ale samozrejme rozšíria rozchod, takže zase nevieš ako tam budú pasovať origo disky.
Riešenie je kúpiť iné disky z roztečou akú máš.
ObrázokObrázok
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Nie skorej 5x115 pre ASTRU - OPC?
120 ma az Insignia. :D
jack
Dátum registrácie: 11 Jan 2014, 12:25
Príspevok od používateľa jack »
Ramethar napísal:Zdravicko, mam Astra J 1.4 TURBO s roztecou original 5x105, no rad by som ju rozsiril na 5x120 aby som tam mohol prasknut R19 OPC elektrony.
A v techničáku nemáš zapísané 19" disky? Mal by si mať takéto - disk 8Jx19" ET46: 235/40 R19 92W (nie snehové reťaze).
Nebudú tam pasovať tie z Insi OPC, ale keby si silou-mocou chcel, tak sa dajú "zohnať" podobné a bez komplikovanej zmeny rozteče. A keď už zmeniť, tak radšej 5x115, ako píše Eisy.
Napadá ma jedna možno blbá otázka, ale: Načo je dobré mať (okrem vzhľadu a .....) 19" disky na Astre 1.4T - neprospieva to ani komfortu jazdenia a cestovania, ani podvozku a ani spotrebe.
Ramethar
jack napísal:
presne ako pises, je to len o vzhlade. nic viac, pretoze som taky clovek, ze milujem auta a rad sa s tym hrajkam. doteraz som mal vw koncern, no opel je pre mna novinka a vzdy som si auto sperkoval.
Ramethar
Eisy napísal:Nie skorej 5x115 pre ASTRU - OPC?
no to by bolo realnejsie, no neviem zohnat OPC disky R19 s roztecou 5x115... vsade nachadzam 5x120
Ramethar
Taketo nieco tam chcem prasknut: 8.5x20 ET41 5x115
Eisy
No presne take su original na Astru OPC 20' 5x115 ;)
Plus 19'-ky.
Ramethar
Eisy napísal:No presne take su original na Astru OPC 20' 5x115 ;)
Plus 19'-ky.
Aj mi das nejaky tip ako to nejako rozumne rozsirit?
Eisy
Rozsirenie roztece
Je len "jeden" sposob ako to urobit, A ten tu spomenul Komo.
Ja som len reagoval na roztec a na to ze tie OPC kolesa su ako pre Astru 5x115 tak aj pre Insigniu 5x120.
To uz ako to Opel ootsky spravil je na zamyslenie.
Mam doma Astru aj Insigniu a 4 komplet sady diskov a nemozem ich vymienat. 2x115 a 2x120.
dušan992
očividne existuju
http://www.chevrolet-cruze-club.ru/foru ... p?p=837502" onclick="window.open(this.href);return false;
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
Eisy
Co, kto, kde?
Nechce sa mi ruske forum citat.
dušan992
Ani mne.len som cez gugli obrazky natrafil a ukazalo mi toto forum a k tym diskom bol napisany taky rozmer ... akurat stredova diera je asi zla. 56,6 mal opel pri 4x100 pri 5x110 to bolo viac a 5x115 este viac. a asi je to cina. ale je to chevrolet cruze forum tak tam to moze byť inak :/
dušan992
inak pri použití podložiek na zmenu rozteče ,tie musia mať minimalne kolko cm? 2cm? a aj keby menej tak bez upravy et na original disku to aj tak bude použiteľne asi obtiažne...budu asi trčať dosť vonku z pod blatníkov. alebo sa mýlim?
a riešiť to cez výmenu nábojov a ostatných dileov bude finančne nákladné a možno aj nezrealizovateľné....
dušan992
alebo takéto riešenie. neviem či je to z výroby alebo "doma robené" .... toto je 5x115/5x120 pri 5x105/5X120 by bola asi medzera medzi dierami väčšia
Ramethar
Toto je riesenie chlapci: http://www.podlozky.wbs.cz/index.html" onclick="window.open(this.href);return false; volal som tam a vedia mi pomoct. Urcite do tu doriesim ak by bol niekto podobny blazon ako ja aby nemusel zakladat novu temu. Dakujem.
Veď o tom, aj o s tým súvisiacich problémoch, ti tu Dušan písal o 2 príspevky vyššie. Podľa hrúbky podložky, šírky a ET disku si prerátaj, ako to bude vyzerať v porovnaní so súčasným stavom a či ti to tam vôbec vlezie.
Eisy
dušan992 napísal:očividne existuju
Ja som len chcel vediet co ocividne existuje ... :(
dušan992
jaaj :D
vzor OPC diskov 5x105 r19 ale píše tam stredovu dieru 56,6 tak neviem ci na astru J to pasuje.
