predná náprava
Roman7370
Dátum registrácie: 18 Feb 2016, 10:29
Bydlisko alt: Topoľčany
predná náprava
Príspevok od používateľa Roman7370 »
:ojoooj: Zdravím všetkých...Mám astru-g 1.6 16V môj problém je v prednej naprave...vymenil som už všetko a stále mi klepe práva strana,keď prejdem pravým kolesom po nejakej vlnovatej ceste...vtedy sa to prejaví...som Z toho zúfalý...vie mi niekto poradiť? Predný silemblok motora som tiež menil,zostáva ešte pravý a zadný,ale neviem či by to mohlo spôsobovať ten klepot ....automechanici mi menili postupne všetko ,čo sa ani nemuselo a stálo ma to už strašne veľa financií...
Naposledy upravil/-a Roman7370 v 18 Feb 2016, 11:44, upravené celkom 1 krát.
Roman7370
Re: predná náprava
Ďakujem za každú Dobrú radu...
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: predná náprava
"Vsetko" - rozmen to na drobne
Re: predná náprava
Ano, rozpis sa.. Boli menene aj gumy na stabilizacnej tyci? A co napravnica, v akom stave su tam silentbloky? A co silenty v ramenach?
Roman7370
Re: predná náprava
Riadenie je repasovane...tlmiče kyb +pružiny ,uloženie tlmiča,tyčky riadenia,silentblok stabilizatora,prave rameno nove komplet,poloos, naboj ,na strmenoch tie čapiky a stabilizátory.. a ešte všetky silembloky napravnice...je toho dosť a bucha stále. ...
Roman7370
Re: predná náprava
Klepe len pravá strana...vela ľudí mi už povedalo,aby som to neriešil...ale strašne ma to už sere...
Naposledy upravil/-a Roman7370 v 18 Feb 2016, 12:48, upravené celkom 1 krát.
Re: predná náprava
A co cap riadenia? Keby s tym ides na STK, tam by ten podvozok rozvybrovali, a urcite by videli kde co ma volu..
Roman7370
Re: predná náprava
Na STK nič nezistili...môže klepat po nerovnom povrchu silemblok motora? Písal som,že pravý a zadný som nemenil...čapy riadenia sú nové...
Re: predná náprava
To by musel byt ten silent motora strasne KO, aby klepal. Ani moja po 310000km neboli na tom tak zle.. ale menil som ich viac menej preventivne..
V kazdom pripade mi to je zadane, tento tvoj problem. ak pojdes dakedy cez NR, zastav sa, rad si to vypocujem.
Roman7370
Re: predná náprava
Tak ja už fakt neviem čo to sakra klepe...nejaká zakliata skrytá chyba tam bude ...a nie a nie na to prísť...a kde V NR tá nájdem?Máš servis?
Roman7370
Re: predná náprava
Pravý silenblok motora bol KO...bol úplne roztrhnuty...Ten spôsoboval ten klepot...Ešte sa chystám vymeniť zadný a ľavý, aby to bolo komplet...
