Chrcanie po starte - Astra H
Dark69
- Dátum registrácie: 01 Máj 2009, 13:42
Moj novy problem. Po nastartovani motora mi hned nieco silno zachrci na chvilu a potom uz je ok. Najviac to robi za studena, za tepla sem tam. Olej som menil pred tyzdnom orig gm 5w-30. Zeby starter? Opel Astra H 1.6 77kw r.v.2005 Z16XEP, nejako sa toho zacalo kopit
Opel Astra H 1.6 77Kw r.v 05\2006 motor (Z16XEP)
Opel Astra J 1.7CDTI 81Kw r.v 11\2013 motor (A17DTC)
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Chrcanie po starte - Astra H
Moze byt starter - nahraj ten zvuk a zaves sem
Dark69
okey skusim nahrat ale len cez mobil..
Dark69
Teraz ako narokom nezachrci
: priebezne budem nahravat starty, akonahle sa mi to podari zachytit hodim to sem...zatial dakujem
robo2510
- Dátum registrácie: 27 Feb 2012, 01:55
S najvacsou pravdepodobnostou starter...
Opel Vectra 2,0 16V DTi CD
Dark69
Zatial to nerobi
chvala bohu.. Ale mam este jednu otazku, menil som olej po 13 000 km a bol velmi husty
co to znamena? Pouzivam stale origo GM 5W-30
Canto123
- Dátum registrácie: 25 Máj 2015, 14:36
Čauko mám podobný problém, ale mne to robí aj po naštartovaní hlavne za studena a ide to od alternátora ktorý bol po repase, reklamáciu neuznali... vraj je to napínacia kladka , tú som vymenil a robí to stále to isté... ked som dal dole remeň tak som potočil s alternátorom a volnobežka sa mi točila na obe strany... nemala by sa len v smere hodinových ručičiek ? funkčnosť alternátora mi pri reklamácií ukazoval roztočením penumatickým uťahovákom. Remeň aj kldaku mám úpne novú. Ďakujem za každú radu
PS: ten zvuk nahrám
Canto123
To sa vážne nikto stým nestretol alebo len nechce komentovať... ako sorry ale na iných fórach to žije... tu sa človek odpovede dočká v lepšom prípade o mesiac
hociaké rady potešia...necakam na odborníka ( rozvody, kladky, remene sú nové alter je tiež po repase... tak ešte čo to môže byť ? Servo ??? Zvuk ide v okoli alternatora a pod nim je servo cerpadlo s nardzkou... ďakujem za pomoc
Nooo, teraz sa ti rady a odpovede pohrnú.
Komo
Volnobezka ma byt v spatnom smere zamknuta.
Zhod remen z altika a skus, ak to prestane, je problem na okruhu, kde je altik (neviem co dalsie tam este mas, ja napr. aj klima kompresor)
otto
mne to robyli ložiska na alter.hlavne ked bolo vonku chladno dal som druhý a prestalo to.
Canto123
Chlapci takto, na alternátore mám nové vnutri 2 ložiská, zberný krúžok a regulátor.... Volnobežka sa mi netočí ani na jednu ani na druhú stranu pokiaľ je vtej vrtuli šrobovák... viem že sa má ale netočí sa.... no ked potočím s celým tak počuť také malé prsknutie vnutri... ked sa točí tak je to uplne zrozumitelnbe počuť...
