VeCe - vypalene paraboly za sosovkou - ako ich repasovat?
MFa
Príspevok od používateľa MFa »
Zdravim,
vcera som rozobral svetla, resp. projektory kvoli mensej oprave a zistil som, ze paraboly (reflektory) za sosovkou su v nie najlepsom stave. Jedna ma dokonca opadanu / vysuchanu farbu, druha ma polovicku viac-menej matnu. Jemne a setrne som paraboly vycistil prostriedkom na cistenie skiel. Taka mala vrstva prachu zisla dole, avsak na tej prvej parabole sa mi podarilo zosuchat este trosku farby.
Preto sa chcem spytat na 2 moznosti:
1) daju sa niekde kupit taketo nove paraboly pripadne nejake "univerzalne"?
2) robia niekde na Slovensku nejaky nastrek / repas parabol alebo ci sa to da nejako spravit aj doma. Ale co som cital, tak ludia to zvyknu polepit hlinikovou paskou pripadne nastriekat nejakou striebornou farbou. To by podla mna znacne ubralo svietivosti, aj ked povodne paraboly nie su v najlepsom stave. Tiez som sa docital, ze pochromovanie nie je riesenie - chrom nema zdaleka taku dobru odrazivost svetla a tepla, ako hlinik, ktorym sa svetla pokovovavaju. Najlepsie PO a okolie. Vdaka.
Re: VeCe - vypalene paraboly za sosovkou - ako ich repasovat
Zavolaj si sem:
http://www.xenonybn.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
sopeto
Dátum registrácie: 03 Jún 2014, 21:02
Auto: Signum
Príspevok od používateľa sopeto »
to MFa: ahoj, mozes prosim dat jednoduchy navod na rozobratie svetiel na VeCe? dal som si vylestit svetla ale su dost zazltnute aj zvnutra a nechcel som sa do toho velmi pustat. ale ak to neni zlozite tak by som ich rozobral. svietivost na VeCe bez xenonov je dost onicom
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Problem je, ze ta svietivost je miziva aj pri novych svetlach - jednoducho tlmene su na VeCe pred FL nic moc.
MFa
sopeto napísal:to MFa: ahoj, mozes prosim dat jednoduchy navod na rozobratie svetiel na VeCe? dal som si vylestit svetla ale su dost zazltnute aj zvnutra a nechcel som sa do toho velmi pustat. ale ak to neni zlozite tak by som ich rozobral. svietivost na VeCe bez xenonov je dost onicom
Ahoj, sorry, nevsimol som ti Tvoju odpoved.
No otazne je, ci mas zazltnuty plast zvnutra alebo spinavu sosovku. Lebo da sa rozobrat cele svetlo = odstranit predny ciry plast ("sklo") a tym padom sa da dokonale vycistit cela sosovka s parabolou, dialkova parabola aj predny plast z vnutornej strany. Na to treba svetlo upiect alebo nahriat teplovzdusnou pistolou.
Druha moznost je vybrat len projektor stretavacieho svetla, vtedy sa cez otvor na vymenu ziarovky zo zadnej casti svetla najprv odmontuje projektor z uchytenia vo svetle. Cely projektor sa vybrat neda, lebo je vacsi ako je otvor na ziarovku. Avsak parabola so sosovkou su spojene "len" lisovanim. Staci zobrat malu vrtacku a vrtak velkosti podobnej tym dierkam v prelisoch a prevrtat to. Tym padom sa oddeli parabola od sosovky a samostatne sa to da vybrat. Potom je potrebne najst vhodne skrutky a poskladat to priamo vo svetle. To nie je az tak jednoduche, ale s troskou trpezlivosti sa to da.
Este mi napada treti sposob, ktory som ale neskusal. Nahriat zadny otvor na ziarovku, resp. jeho okolie, teplovzdusnou pistolou a sledovat, ako sa ten plast sprava. Ak by bol dostatocne ohybny, stacilo by ho len stlacit aby sa z kruhu stal oval a vtedy by sa podla mna dal projektor vybrat aj bez vrtania alebo pecenia. :)
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
