Astra G - rezonancie pocas jazdy vpredu vpravo
varibuk
- Dátum registrácie: 14 Jan 2011, 10:41
Ahojte,
Chcem sa Vas opytat na nasledovny problem.
Nedavno som pri jazde dostal smyk a zbehol som do jarku. Auto bolo v servise a bol vymeneny chladic s hlmovkami a nejake drobnosti. Rychlost som nemal velku a kedze jarok bol pod urovnou cesty tak velku cast chytil podvozok. V servise povedali ze s podvozkom nic nieje. Od vtedy vsak mam problem. Z prednej casti napravy (od praveho kolesa) je pocut zvuk ani keby sa nieco skrelo. Zvuk sa nevytvara pri neutrali. Auto sa musi chybat. Spociatku to robilo iba v pasme 2900 - 3000 ot/min. Teraz to uz robi aj pri nizsich otackach.
Vedeli by ste mi niekto poradit co by to mohlo byt?
Dik
Dik
Astra G 1.4 16V (X14XE)
varibuk
Tak odtestovane. Auto som zdvihol, koleso som pokrutil a ziadny zvuk to nevydavalo. Ono ten zvuk nejde uplne sprava (od kolesa) ale je to nieco medzi stredom a pravou stranou napravy.
Nemoze byt nieco chytene zo spodu co by mohlo sposobovat take rezonancie?
Ako nahle prekrocim interval otaciek 2900-3000ot/min tak rezonancie uplne prestanu.
dikard
- Auto: Nemám auto
skontroluj este uchyty spodneho krytu motora, vyfuk a jeho casti, pozri manzety na poloosiach ci su neni nejak znicene, alebo capy riadenia stabillizatory atd. vsetko moze mat s tym nejaku suvislost a ked ti rezonuje auto tak to mozu byt aj silenbloky...... po buracke respektive tukesu moze byt aj cast blatnika myslim ten plast co je v blatniku.... viac ma nenapada
plus plus korea :D
varibuk
Re: Astra G - rezonancie pocas jazdy vpredu vpravo
Aj ked neskoro ale bol to utrhnuty "tepelny kryt" vyfuku.
