Prosim kolko je normal mA pri klude
pavlikovsky
- Dátum registrácie: 14 Apr 2010, 10:49
Ahojte prosim kolko je optimalny odber mA pri klude ??? mne zerie alternator 28mA a nic ine. prosim kto by vedel poradit?????
- buci_vectra
Alternator nema mat v klude vobec ziaden odber.
Kludovy odber robia vsetky tie riadiace jednotky v aute, radio a pod.
28mA sa mi zda ako super, ja mam okolo 80mA
pavlikovsky
Aha no tak mne ku nemu idu dva cervene kable od baterie staly PLUS a do auta mi ide asi 5 az 8 mA a nechapem preco mi to vybija ma urve z toho alternator je repasovany a este som ho dal dva krat z kontrolovat a stale to blbne vsetko som premeral a nikde nejde ziaden prud ani energia. nikde nic tak to nechapem ma urve.buci_vectra napísal:Alternator nema mat v klude vobec ziaden odber.
- Miro Kohut
ak mas 40 mA to je velmi dobra hodnota a nemalo by ti to vybijat.pavlikovsky napísal:
ja som mal 130 mA a staru bateriu a po tyzdni statia uz mohol byt problem so startovanim
takze mozno si zle meral
ak ten alternator berie 28 mA, tak ho rovno mozes hodit po opravarovi
pavlikovsky
no tak uz sme to vyriesili, do alternatora ide pat kablov dva cervene jeden cierny jeden zlty a jeden zeleny .iurai napísal:pavlikovsky napísal:
Zeleny-Otackomer
Žlty-rele(kontrolky)
Červeny-Staly plus od baterie
Čierny-spinačka
a jeden osva co sa zapaja je tiež od baterie
a sme nechali zapojeny zeleny a zlty a cierny ten cerveny sme odpojili a jeden cerveny sme nechali a uz nieje ziadny odber z alternatora a vsetko funguje ako ma zatial.
pavlikovsky
otikdb
- Dátum registrácie: 09 Jún 2013, 21:02
Re: Prosim kolko je normal mA pri klude
Zdravim pani. No tak ja mam tento problem. Auto mi vybija bateriu a kludovy odber som nameral 10 mA. Bateria bola merana 2 dni odpojena a ta drzi lebo 1. den mala 12,51 a o dva dni spadla na 12,5. Ak je bateria v aute zapojena tak za dva dni klesne z 12,5 na 11,3 a ten klud. odber je 10 mA. Vobec tomu nechapem co mi moze bateriu vybijat. Alternator je ok a namerana hodnota na volnobeh a v otackach je okolo 14,3 V. Ukazuje to aj servisne menu. Neviem si dat rady. Este som skusil ocistit kontakty baterie a svorky a uvidim. Je to astra h 1,7 cdti 81kW 2007. Poradte co mam este skusit. Vdaka
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Skus vymenit baterku - to, ze ti v izbe v teple nespadne tak, ako pri tomto pocasi je normalne.
Takisto, v aute mas okruh - je zatazena, aj ked len 10mA ale zatazena proste je.
Na 90 percent to bude prave baterka
otikdb
V teple nebola merana. Bola v aute ale odpojena. Nechapem tomu. Inak dvoj rocnu bateriu som siel nabijat medzi sviatkami. Otvorim ju ze dolejem destilku a jeden clanok nebol uplne ponoreny. Je mozne ze sa bateria odpalila pri nabijani ked som to dolial? Nabijal som ju cca 11h 2.2 Ampermi. A ako sa mohlo stat ze po dvoch rokoch bola nizka hladina v jednom clanku? Poznam ludi co si kupia bateriu a vobec do nej nepozeraju a nenabijaju ju a fici im aj 5 rokov. Inak mam exide excel 74 Ah. Asi mam smolu. Keby som sa do nej nepozrel tak urcite este funguje.
Komo
Moze byt, samotne clanky nepremerias a bateria moze byt v tomto pripade samoznicujuca.
Ono, bezudrzbove baterky neexistuju, len sa to dobre maskuje
Aj mne sa stalo, ze Boschka si po 2 rokoch povedala ze ma dost ...
- troodon
- Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 23:17
daj si premerat bateriu testerom na to urcenym alebo nejakému elektrikarovi nech ti zmeria vnutorny odpor baterie..
Asi sa tvoja samovybijanim vybije..mozes mat jeden clanok skratnuty alebo zaneseny a ten sa zahrieva - odpari sa ti teda elektrolit, ty tam dolejes destilku a tym len zvysis este vodivost a odfajcis ho totalne..
chce to premerat proste testerom a ked je nevyhovujuca rovno vyhodit, desulfacia a podobne ukony málokedy pomozu, skor su dobre ako prevencia.
- Dulus
- Dátum registrácie: 26 Máj 2014, 09:01
- Bydlisko alt: Vranov
Ako sa da odmerat, aky je odber z baterie pri vypnutom aute ?
Opel Astra J Cosmo HB 2015 1.6 CDTI
Opel Mokka Cosmo 2013 1.4T 4x4
ex Opel Astra J Enjoy HB 2010 1.6
*Opel Astra J ST Cosmo 2012 1.4T*
- troodon
kliestovym merakom alebo prudovym bocníkom a presnym voltmetrom.
Bezny autoalektrikar by mal mat kliestovy merak poruke.
