Z19dth strata vykonu
brannoC
Dátum registrácie: 14 Júl 2015, 08:37
Príspevok od používateľa brannoC »
Auto jazdi prevazne dlhsie trasy, poslednych 4tis km pozorujem stratu vykonu, pred tym motor pri cca 2200 ot zatlacil, teraz je priebeh vykonu skor linearny. Na aute bolo pred tym nenene EGR, rozobrate sanie, opravene virive klapky, zaslepene egr, vymenene rozvody a mala servisna prehliadka. Priamo pred tou stratou som s autom nic nerobil, tankujem stale len premiovu naftu na slovnafte alebo shell, pripadne 60 cetanovu na TAM. Motor nedymy, toci az do obmedzovaca, nehlasi ziadnu chybu, spotreba ostala podobna, jednoducho len utrpela dynamika. Teraz som skontroloval vsetky podtlaky, hadice a spony atd , precisteny snimac tlaku v sani, ale neveim nic najst. Poradite nieco co este pozriet? Dakujem
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Z19dth strata vykonu
Chelo by mozno pozriet plniaci tlak na turbe - ked teda sa vytratil ten tlak pri prekroceni 2000ot hranice.
brannoC
idem akurat vymenit podtlakove hadice a pozriet hadice do turba do IC a ku klapke. pozeral som log z torque tlaku turba, tlak vyleti hore a nasledne padne. krivka kruriaceho by mala byt od 2 do 3 tis plocha, ale podla logu pri 2200 tlak vyleti hore, nasledne len klesa. plny tlak by mal byt uz od 1850 podla grafov.
texno_lover
maš filter pevnych častic (DPF)?
OP-COM diagnostika
brannoC
ano, naposledy (cca 2-3 tyzdne) ked som ho pozeral tak bol zaplneny okolo 30%. Momentalne neveim rozchodit OPcom diagnostiku na svojom booku, zajtra to skusim znova skontrolovat. Pozrel som hadice pretlakove aj podtlakove, nikde som zatail ziadnu chybu nenasiel.
texno_lover
Od filtra pevnych castic ide jedna alebo dve hadicky spät do motoroveho priestoru, jedna bola kovova ale ako vchadzala do motoroveho priestoru a smerom hore tak tam uz pokracovala plastova, mal som ju celu zlomenu, chybu mi nevypisalo niekedy aj mesiac ziadnu, ake vykon bol akysi iny teda slabsi, citil som ze turbo nejde na plny vykon ale akosi "vlní alebo si predstav sínusoidu " nad 100km/h to bolo lenivejsie na obiehanie, dal som tu celu plastovu prec a nahradil hrubostennou gumennou co vydrzi aj nejake vacsie teploty a odvtedy je to ok, mozno mas problem inde ale skontroloval by som aj tuto moznost aj ked je to pod autom , ja som si dal auto nad kanal a este som dal pod koleso betonovu tvarnicu aby som sa tam zmestil :D
OP-COM diagnostika
