VeBe X20DTH, motor skapal za jazdy, neštartuje
martinpd
Dátum registrácie: 09 Mar 2015, 18:08
Príspevok od používateľa martinpd »
Čaute chalani, včera som išiel na 3 cca 60km/h do kopca, išiel som predbiehať a otáčky som mal približne do 3tis. Zrazu auto uplne stratilo výkon, niečo mi buchlo pod kapotou a otáčky padli na nulu. Keď som následne chcel naštartovať tak motor krútil, riadne s nim klepalo ale už nenaskočil. Diagnostika vypísala chybu v imobilizéri, skúšal som aj druhý klúč ale bez zmeny. Máte s tým niekto nejaké skúsenosti? Može to byť niečo iné? Prosím o radu, auto potrebujem každý deň kvoli práci.
robo2510
Dátum registrácie: 27 Feb 2012, 01:55
Re: VeBe X20DTH, motor skapal za jazdy, neštartuje
Príspevok od používateľa robo2510 »
A pod kapotou to ako vyzera ? vsetko je na svojom mieste ? nechyba cast bloku motora alebo turba ?
Opel Vectra 2,0 16V DTi CD
martinpd
Nie nie, turbo je ok, motor taktiež. Doteraz som nemal s motorom žiadne problémy, mám nabehaných necelých 170tis. km a toto mi spravilo z ničoho nič. :neviem:
robo2510
Skus odpojit baterku na 15 minut...
martinpd
Idem skusiť, dik za radu zatial, dam vedieť
martinpd
Odpojiť baterku nepomohlo, skúsil som 3 krat.
robo2510
Mne to obcas pomohlo, ked zblbla riadiacka..Vygoogli kody chyb co napise diagnostika, mozno to pomoze
martinpd
No neviem, toto bude nejaká kravina urcite.
Nechal som baterku odpojenu kym vymyslam co to moze byt.
robo2510
Robil si nieco s autom predtym ako sa ti to stalo ?
martinpd
Vobec nic okolo motora. Pred necelým pol rokom som menil olej a všetky filtre akurat. Dnes som zistil ze mi to papa olej a vyzera to tak ze motor je K.O :(
martinpd
Oprava, oleja je dosť, motor nie je k.o. Idem kuk cez poistky a relatka
robo2510
Nebolo by ti jednoduchsie napichnut auto na diagnostiku ? aspon by ta kustik nasmerovalo kde sa mas zamerat
martinpd
Ved som to mal, vyhodilo tam:
Imobilizer- žiadny signál
Vstrekované množstvo- chybná funkcia
Obvod teploty nasávaného vzduchu- chybná funkcia
CAN- chyba vysielača/prímača
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Treba skusit OP-COM
Moj tip na dialku je cerpadlo
martinpd
Nad čerpadlom som tiež uvažoval.
Kamarat mi písal že mam pozrieť či otvara ventily. A ešte by som mohol mať roztrhnutú reťaz rozvodovú, lebo keď sa mi to stalo som počul ako niečo buchlo pod kapotou. Či sa mýlim? Až tak sa nevyznám.
Komo
Ked zhodis kryt rozvodov, presvedcis sa
lubo22
Auto: Nemám auto
Na tom motore retaz vydrzi strasne vela
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
robo2510
Muselo by byt s retazou strasne nehumanne zaobchadzane...moja ma 265 tisic (teda asi) a nic podozrive nevydava...
martinpd
Známy mal podobný problem a vraj mu to nejaký týpek spravil cez diagnostiku, že mu vymazal chyby a auto ide, tak uvidím čo to povie, skúsim.
Lubec
Ked buchlo, tak mechanicky. Toto diagnostika neopravi. Rozoberat a hladat.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
