Palubny pocitac - aktualna spotreba Insignia
Moderátor: dulo
Jan21
- Dátum registrácie: 21 Júl 2015, 07:15
Zdravim Opel-aci ... nejakou nahodou som sa stal majitelom Oplu Insignia - 09´ 2.0 CDTI 96kW/130k, nebolo to uplne planovane ale co uz
. Rad by som sa Vas opytal na Vas nazor. Zopar aut som uz odskusal ale na Insignii sa mi prvy krat stalo (resp. som si vsimol) ze ukazovatel aktualnej spotreby mi napr. dolu kopcom, ked mam zaradenu 6tku, noha z plynu, ukazuje spotrebu napr. 2,2l - 2,6l ... podobne kedykolvek ked mam zaradenu rychlost a nohu z plynu ukazuje nejaku spotrebu. Je leto, klimu mam samozrejme pustenu ale to sa mi zda vela ... Na nulovu spotrebu sa nedostanem takmer nikdy ... Samozrejme ked vyradim rychlost, pocitam s tym ze si motor na volnobeh nieco vezme, to nieje problem. Moja skusenost s inymi autami je taka, ze v pripade ze na plyn netlacim, je zaradena rychlost, pocitac ukazuje aktualnu nulovu spotrebu nezavisle od toho ci mam klimu, topenie, ... neviete cim to je? mate taku istu skusenost? je to OK pre Opel? Vopred dakujem za nazory .. J.
- alcom1234
Re: Palubny pocitac - aktualna spotreba Insignia
Nezdá sa mi to byť OK. Nemám Insu ale keď pustím plynový pedál, ukazuje mi to 0,0 aj pri pustenej klíme. Jedine, že by sa vypaľovalo DPFko, čo je pri mestských jazdách dosť častý jav. Vtedy spotreba môže vyskočiť, ale to by zas podľa mňa skočila výraznejšie a nebolo by to len okolo 2 litrov.
Ozaj, ukazuje ti to 2,2l/100 km alebo 2,2 l/h? Možno je niečo len blbo nakonfigurované/nakalibrované, alebo čojaviem...
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
Jan21
Dobry dotaz ohladom /km ci /h ... bol som si isty ze je tam /km ale ked nad tym rozmyslam dalej ... urcite to este skontrolujem vecer. Dlhodoba spotreba je 6,9l/100km, predpokladam ze to bude s tymto motorom a tazkou Insigniou asi OK. Len ma stale zarazi zvlastna aktualna spotreba ked sa nic nedeje ... ako provizorne riesenie som zvolil iny ukazovatel na palubnom pocitaci :-) ... ale samozrejme chcem to nejako riesit ak to nieje OK ..
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Pockaj si na niekoho s Insigniou, takto je to len hadanie na slepo
- Eisy
- Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Mne ukazuje 0,0 ked je vyhodena rychlost...... Spotreba by mohla byt urcite nizsia. Ale neviem ako jazdis.
Jan21
hmm. dik za info, aspon nieco. skocim s tym na diagnostiku a uvidime. Na Octavke 2.0l 103kw som mal dlhodobu spotrebu podla palubneho pocitaca 5,6l/100km a to som jazdil dost (myslim naozaj dost:) svizne, proste tych 350Nm s celkom lahkym autom civicilo perfektne. S Insigniou sa krotim ako viem a spotreba stale o dost vyssia i ked priznavam palubny pocitac na Octavkach niekedy neukazoval spravne hodnoty.
- Eisy
Ja mam 118kw 4x4 a keby som sa akoze fakt krotil tak nam urcite pod 6,5. Teraz mam dlhodobu, tj cez 60000 6,7. Vsetko podla palubaku a tiez neukazuju presne, ale spotrebu moc neriesim.
- diemkej
- Dátum registrácie: 02 Nov 2014, 11:48
- Bydlisko alt: Košice
Neviem ako to je na Insignii, ale mne na VeCe na voľnobehu ukazuje 0,4-0,7l/hod. Záleží to od faktorov, teplý, studený motor, klíma... Ale keď idem dole kopcom v zaradenej rýchlosti, ukazuje mi 0,0.
| alias Miky
| alias Miky
- alcom1234
Ja mam pri vypnutej klime okolo 0,8l/h, ked zapnem klimu na plne otacky, mam 1,5 - 1,8l/h. Ale pri jazde z kopca so zaradenou rychlostou mi vzdy ukazuje 0,0.
- Eisy
Ja som to zle napisal ... Som chcel napisat ze pri zaradenej rychlosti bez plynu 0,0
- mysiaq
Mne ukazuje dole kopcom pri zaradenej rychlosti okolo 2,4l/100
- troodon
- Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 23:17
zalezi aj ake mas otacky pri tej 6ke lebo pokial mate dost vysoke otacky pri zaradenom stupni a brzdite motorom tak sa vypne privod paliva ale ak otacky klesnu pod urcitu hranicu - zalezi od viac faktorov ako rychlost, odber spotrebicov, teplota a podobne tak motor si obnovi dodavku paliva aby pokryl najma poziadavku na odber elektriky a ine.
mne napríklad pod cca 1800ot/min a brzdeni motorom dajme tomu na 3ke uz obnovi vstrekovanie.
Komo
Kto vie, treba hlavne sledovat spotrebu podla dotankovania, palubak je len orientacny.
Ja mam podla palubaku 6.7 a realne +-6, takisto VW group vacsinou "klame" opacnym smerom, presvedcil som sa na braskovom Mk4 a kamosovej Superbe.
- mysiaq
Ja som sa naucil sledovat spotrebu len podla tankovania kedze palubak ukazuje slotrebu benzinu a to pri LPG je uplne ine... cize ked mam priemer podla palubaku cca 8.5/100 je to tak cca 10/100 LPG. Ako je to presne na benzín netusim lebo nejazdim tolko na benzin aby som to dokazal odsledovat
Jan21
ahoj vospolok a dakujem za info .. dnes som volal do OPEL servisu a ze vraj tieto udaje, t.j. nejaka ta spotreba na zaradenej rychlosti bez plynu je OK. Nevedeli povedat preco, ale ze u Insignii to tak je. Dnes som to skusil trochu podrobnejsie "precvicit" kedze cestou do prace mam stale kopec, a na 6tku spotrebu ukazuje, na 5ku ukazuje 0,0l/km
, tak dolu kopcom na 5ke asi, tak neviem. A este jedno info, v lete pri Insignii vezme klima aj 1l naviac k normalnej spotrebe .. info z OPEL servis. A dakujem za tip, skusim teda odsledovat spotrebu podla tankovania/nadrze, asi to bude istejsie.
- Eisy
Hmm, moc tomu co si napisal nerozumiem...
Komo
Z toho vyplyva podla mna ze na 6ku to boli pri danej rychlosti uz nizke otacky a palivo bolo vstrekovane, preto ta spotreba.
Samozrejme, pri klime je spotreba vacsia, mne to podla palubaku robi liter, realne tak pol
- Eisy
Tie vyroky Opel servisov by som zacal archivovat a zverejnil ako zbierku totalnych blbosti. Mne to niekedy pripada akoby len chceli rychlo odbit zakaznika(neotravuj) a hotovo.
Insignia tak isto ako ostatne auta pri zaradenej sestke aj pustenej klime z mierneho kopca bez pridavania plynu ukazuje spotrebu 0,0. Odskusane dnes po ceste 3x. Samozrejme uz ked klesanie prestane alebo zacne stupanie, tak tam spotreba nejaka naskoci. Ale tvrdit ze tvoja spotreba 2,2 je normalna a Insignia je nieco ine je uplna hovadina.
- Bydlisko alt: Sološnica
Eisy napísal:Tie vyroky Opel servisov by som zacal archivovat a zverejnil ako zbierku totalnych blbosti. Mne to niekedy pripada akoby len chceli rychlo odbit zakaznika(neotravuj) a hotovo.
Tak asi ma vsetko v poriadku:
-na 5 spotreba 0,takze vstrekovanie je zastavene
-na 6 ma spotrebu,zrejme naozaj prilis nizke otacky. 6ka realne u tohto auta nema spotrebu bez plynu pri rychlosti snad 80kmh a viac.
Priemer 6.8 pri meste a sviznejsej jazde bohuzial tiez ok
A/ ake si mal pneu na octavke a ake mas tu? 245 R18 je liter navrch oproti 205 R17. Uvidis ak mas zimaky uzsie,spotreba ide nizsie
B/ 130k motor je najhorsia volba (bohuzial skusam uz rok kazdy den). Na svizne predbehnutie a kopce na ceskej D1 malo,na spotrebu vela. 160k v priemer pol litra mensia spotreba. Pri tazko uspornej jazde do 120kmh na dialnici dokazes to dostat u 130k pod 6l
C/ aj rozne pneu u tejto velkosti podstatne ovplyvnuju spotrebu a hlavne hluk. Na 160k insigniach som mal v origo vybave Continental. Extremne hlucne,dobre na vode,ca50t km zivotnost,spotreba vysoko.
Menil som podla tabulky na pneu, Dunlop ma o 4dB nizsiu hlucnost co poznat. Spotrebu tak 0,3 nizsiu,zivotnost kratsia.
Teraz na 130k insignii mam Bridgestone, hluk nieco medzi,najazdene cez 60t km, spotrebu nemam zatial s cim porovnat
tak včera vyskúšané. Je to trocha inak, na všetkých prevodových stupňoch až do spomalenia na 1000ot/min keď už motor plakal stále spotreba dole kopcom 0,0.
včera spotreba 300km R1 + 80km normálna cesta, R1 tempomat 140kmh, normálna cesta 50/95kmh za rovných 6.0
