padanie otacok - chyba MAP senzora?
landrower
Dátum registrácie: 03 Apr 2013, 22:30
Príspevok od používateľa landrower »
zdravim,
akurat pri pozerani nahodneho videa na youtube kde typek robi nejake upravy na svojom aute /sice uplne inom, ale to je jedno/ som natrafil na moment ked riesil problem aky mavam aj ja - pri volnobehu nahodne obcas padnu otacky (alebo mozno aj pravidelne, ale nie casto, ked stojim normalne na semafore malokedy sa to stanie viac ako raz) z tych cca 800 az tak hlboko ze mam pocit ze to chce skapat - nikdy to neskape, ale aj tak to stale robi.
no a chlapec vymenil MAP senzor a zevraj potom OK. tak rozmyslam ci to nebude aj moj pripad, aj ked uz som sa s nim hrajkal, ale nikdy som ho nemenil
neni to draha vec, a ked uz budem tak o mesiac robit GO hlavy, tak toto sa tam s prehladom zvezie si myslim, ak to bude ono.
stretol sa s tym niekto uz?
Astra G '98 1.4 16V Star silver
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Re: padanie otacok - chyba MAP senzora?
Ja by som ešte predtým skúsil vyčistiť škrtiacu klapku a krokáč (a možno hlavne ten, keďže zodpovedá vo veľkej miere za udržiavanie voľnobežných otáčok). Či to už je vyskúšané?
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
landrower
Skrtiacu som kukal, to druhé bohužiaľ neviem čo myslíš :D
alcom1234
Krokový motorček alias regulátor voľnobehu alias voľnobežný ventil. Je to súčiastka zboku škrtiacej klapky a jej funkciou je púšťať vzduch okolo škrtiacej klapky do motora, keď je škrtiaca klapka zatvorená, aby motor nezhasol. Ak sa ventil kvôli nahromadeným usadeninám nedokáže otvárať, motor zhasne.
landrower
Jasné, chápem. Ale tým pádom to v mojom prípade nemôže byť on, lebo len občas padnú otacky, ak to je krokovy motor tak na volnobehu drží na mieste. Teda si nemyslím že môže spôsobiť náhodne spadnutie otáčok počas volnobehu, ale skôr ze ked pustím plyn a zavrie sa klapka tak motor skape. Každopádne pozriem a vycistim aj ten :)
alcom1234
Môže, keďže bohatosť zmesi sa aj na voľnobehu mení, a teda sa mení aj množstvo prisávaného vzduchu, a teda krokový motorček na voľnobehu musí pracovať. Ak je zamazaný a zalepený, nebude sa môcť poriadne pohybovať a môže spôsobiť padnutie otáčok aj zhasnutie motora. Fakt to pozri, možno si ušetríš nervy.
Inak neviem ako na novších Astrách, ale na Vectre B bola medzi krokáčom a škrtiacou klapkou papierová vložka, veľmi jemná, náchylná na roztrhnutie alebo stratu, tak pri rozoberaní sleduj, či niekde niečo neodpadlo :)
