Opel astra J 1,7 CDTI, 81kW 2011, kolisave otáčky
Supik911
- Dátum registrácie: 20 Feb 2015, 10:27
Dobrý deň. Mám problém s kolísavými otáčkami. Už som vyzkúšal všetko vymeniť (rozvody, oleje, flitre, kladky, volnobežku alternátora....) a stále mi kolíšu otáčky. Na diagnostike sa chyba nenašla. Skúšal som aj pridávať aditíva na trysky, tankujem len kvalitnú naftu. pri štarte mám kolísavé otáčky a pri rozbehu mi skáče auto kvôli tomu. Po 200 metroch mi skákanie auta prestane a auto ide bez problémov. Niekedy to robí aj pri zahriatom motore. Ďakujem za radu ak nejakú máte.
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: Opel astra J 1,7 CDTI, 81kW 2011, kolisave otáčky
Pokiaľ sa jedná o motor A17DTR tak je problém v regulátore tlaku paliva na vstrek. čerpadle ,po jeho výmene je potrebné resetovať
hodnoty v ECM
po dohode možem zrealizovať výmenu
hodnoty v ECM
shagy
- Dátum registrácie: 31 Dec 2013, 17:42
Môžem len potvrdiť, chystám sa ho už aj ja vymeniť.Koštuje to 110 éčok.
- AstrakH
- Dátum registrácie: 11 Aug 2013, 20:00
Netreba nič meniť.. Vyberte regulátor von otvorte ho, prefúknite prečistite nasadťe naspäť a hotovo... Sem tam sa zanesie a preto otáčky kolíšu... Mne to skákalo tiež ale povyčistení sa otáčky ani nepohnú pekne držia.. A mám ušetrených 110€
1.7 CDTI Z17DTR (92 kW), ročník 2009 + ,,Quick Heat,, v zime poteší
Supik911
no už je aj neskoroAstrakH napísal:Netreba nič meniť.. Vyberte regulátor von otvorte ho, prefúknite prečistite nasadťe naspäť a hotovo... Sem tam sa zanesie a preto otáčky kolíšu... Mne to skákalo tiež ale povyčistení sa otáčky ani nepohnú pekne držia.. A mám ušetrených 110€
- Teo
- Auto: Viac Oplov
niekedy na chvilku pomoze aj kupel v ultrazvuku, ale novy je istota
charlie-one
- Dátum registrácie: 31 Júl 2016, 00:38
Ahojte. Ja som mal tiez rovnaky problem. Vymenil som ten regulator ale hodnoty v ECM som nevymazoval a otacky su v pohode teraz. Trebalo by to aj tak vymazat? Dikes.
jupioo
- Dátum registrácie: 14 Jún 2011, 13:34
Ahojte,mam motor s kodom A17DTS, tiez som si vsimol teraz za studena to kolisanie oracok (Astra J 2014)...Bude to ten regulator tlaku paliva ?a kde sa to poprosim nachadza?Vdaka za kazdy postreh.
jupioo
https://m.youtube.com/watch?v=NNYo3QbqHlA" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak toto som našiel, je to zo zadnej časti, zaujimalo by ma teda ci to treba po očisteni aj napichnut na tu diagnostiku,tu teda nemam...
Prístup jak ku peňežom.
https://www.youtube.com/watch?v=4Pym0HvraJA" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=MhkLe0DDWD0" onclick="window.open(this.href);return false;
... a nejaké ďalšie videá - https://www.youtube.com/results?search_ ... ure+Sensor" onclick="window.open(this.href);return false;
