Regulacia vnutornej teploty vzduchu
texno_lover
Zdravim Vas, neviem ci je to chyba alebo to ma kazdy tak, na zafire b (cierna, strasne sa hreje od slnka) ist bez zapnutej klimy nie je mozne ked je vonku uz krajsie nemyslím nad 20 stupnov staci 17 a je tam na umretie aj ked dam teplotu na minimum ( bez zapnutej klimy) citit ze nejde studeny vzduch ako je vonku, proste citit z neho teplo ako by dobre nefungoval zmiesavac vzduchu alebo ako to nazvat, ked zapnem klimu zase je moc zima proste dost mi aj ta klima v lete skace, dám 24 ide ladovy od klimy dam 25 uz ide teply až horuci od motora, je to normalne alebo nie. Kde sa nachádza ten regulátor? Niekde pri kabinovom filtry pod priehradkou spolujazdca? Predpokladam ze v opli to vyrobili z kvetu makoveho ten system
OP-COM diagnostika
lesi
Dátum registrácie: 08 Feb 2008, 22:57
Auto: Zafira Tourer
Re: Regulacia vnutornej teploty vzduchu
Príspevok od používateľa lesi »
Nemáš zapnutý vnútorný okruh? Napr. na A-čkovej mi to fungovalo opačne, musel som klapku jednoducho zaistiť napevno otvorenú a motorček som odpojil.
Opel Zafira Tourer 2,0 CDTi Cosmo r.v. 13
Opel Astra H 1,4 Enjoy r.v. 04
Opel Zafira B 1,9 CDTi Enjoy r.v. 05-ex
Opel Vivaro Life Westfalia 2.5 CDTi r.v. 07-ex
Opel Zafira A 1.6 16 V Elegance r.v. 99-ex
Fiat Marea Weekend 1.6 16 V LX r.v. 97-ex
franticek6
Auto: Zafira A
A nebude skôr problém vo ventile kúrenia, tj. nezatvára ho poriadne keď otočíš na chladný.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
