Klepanie motora
Moderátor: macil
Klepanie motora
Askona 2.0 Nevie niekto čo môže spôsobovať nepravidelné klepanie motora? Je to dunivý zvuk ktorý sa šíri od spodu. Pri pridaní plynu zmizne ale keď motor dobehuje tak to dosť zarachotí a potom si sem tam klepne. Kontakt nejakej časti s kasňou som už vylúčil. Ešte ma napadlo že by to mohla byť axiálna vôľa na kľuke. Je to možné?
Re: Klepanie motora
iwwo napísal:Askona 2.0 Nevie niekto čo môže spôsobovať nepravidelné klepanie motora? Je to dunivý zvuk ktorý sa šíri od spodu. Pri pridaní plynu zmizne ale keď motor dobehuje tak to dosť zarachotí a potom si sem tam klepne. Kontakt nejakej časti s kasňou som už vylúčil. Ešte ma napadlo že by to mohla byť axiálna vôľa na kľuke. Je to možné?
No mal som vectru 2.0 dost dlho ... mal som 3x motor ... jeden som sam rozobral do srutky a generalkoval /okrem ineho celu vectru potm na suciasty/... kluka po bruse,tesnenia proste secko ...,2x som strihol vacku ... tak mozem pisat donekonecna co moze klepotat a ako sa prenasa falofne zvuk naprikla od hydrostosov /v servise setci mudruju ze kluka/ a zda sa ti ze klepe ojnica na kluke alebo piest.cap ... Kluku zistis jedine fakt ze ju omeras aspon s mikrometrom.Nebudem pisat ze sa moze stat ze zhodis vanu a zatrepej aj s ojnicou na kluke s rukou ale to by sa ti skoro prejvovalo pri takej volnosti sracas tlak oleja.Kamos mal slahnutu kluku ked sa nahrial na 65 zacalo svieti mazanie ale motor isiel no parad tichucko ziadne lupotanie.Dala sa dole vana idem merat ale ked som kukol na kluku a lozisko bolo secko jasne.Ja osobne som poskladal 2.0 secko co sa dalo nove a ked som ho nastartoval som cakal kedy mi co vleti na papulu tak to klepalo. Konkretne ti moze klepat : neni too vela ventil,"hydrulika",cap na pieste,kluka,videl som aj slahnute cerpadlo jeden zubok v pixi a to robacalo rachot co nik na to nedosiel az ked chalan dosiel zamnou tak som mu povedal nahod moje cerpadlo mal som asi 5 a rozne ... To ze to pocujes dole neni stale to co sa zda ... Chalan dosiel problem ako ty mal popocual som poturoval previeozl sa nechal nahriat poriadne odpajal sviecky a povedal som cap - on ze nie lebo 5 ludi povedalo ze kluka -ok daj brusit - o 3 dni dosiel ze to iste - ja opat ze cap -prisiel o 5 dni ze preco ma nepocuvol ... Zajdi za clovekom co uz rozmetal a poskaldal zopar agregatov a pokial sa fakt rozumie tak si to na 85% povie aj podla sluchu a zopar finticiek a dokonca zistis aj na ktorom "pieste je problem ... prepacte ze tolko pisem a este tak hrozne ...
- Dátum registrácie: 12 Jún 2007, 11:52
Re: Klepanie motora
Tak to je super, akoze aj ja pouzivam sluch na zistovani zavad motora a nadstavovanie prestihu ale nevedel som ze su aj ako ty ze uz maju tie sluchove nervy tak naucene ze zistia aj ktory valec a co presne:)
Inac to cerpaldo to vyzera akoby take dve hviezdice ze?Jedna 9zubova a v nej 8 zubova no je to impozantne lutujem ze som si ho nevybral zo stareho motora lebo vraj ma vysoku ucinnost...
Aaaa klepanie zacalo aj u mna. Zvuk sa siri z lavej strany, je taky akoby lozikovy, ked je suche vyschunte obcas aj zapiska...
ZHodil som krit rozvodov a vsimol som si ze hriadel toho koliecka na vodnej pumpe kadejako skace, koliecko akokeby malo niekedy krivu osku...
myslim ze loziko bude v haji aj ked netusim ako sa to mohlo stat. myslel som ze to bude loziko klukoveho hriadela.
Ak som dolial vodu do motora tak to zacalo kvapkat z oblasti vodneho cerpadla, taka hrdzava voda.
Mam jedno cerpadlo z motora C16LZ vyzera podobne, myslite ze bude pasovat?
Preistotu vypustim vsetku vodu z motora ked to tam koroduje a nalejem tam na zaciatok 3dc motorveho oleja potom destil. vodu a potom nemrznucu zmes.
moze sa to?
moze sa to?
Opel Ascona C 1.8i (C)18NE 74KW šaragľa
- Viktor
- Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
kúp si radšej nejaký prípravok na prečistenie chladiacej sústavy potom tam nalej novú zmes, keď kvapká tak možno stačí vymeniť len gumový krúžok čo je pod pumpou, ale keď sa už dáva von tak radšej nový, to že či pasuje z C16LZ to neviem musíš skúsiť ale tipujem že to bude trochu iné, 1,8čka má už big blok
Kadett E 1.6
